Старый 03.03.2006, 09:00   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Первый байт (первые два символа в строке) значение 0x07 - идентификатор контейнера. Второй байт - тип первого элемента контейнера (0x01 - целое число; 0x00 - строка; 0x02 - число с плаващей точкой; 0x04 - enum; 0x03 - дата; 0x07 - контейнер; есть еще несколько типов). Дальше идут данные, специфические для этого типа (размер может изменяться). Если элементов в контейнере несколько, то после данных предыдущего будет стоять байт с типом элемента и дальше опять данные. Последний байт контейнера равен 0xFF
Сам enum занимает 3 байта: 1-й - значение enum'а; 2-й и 3-й - ID enum'а (хранится в перевернутом виде - младший байт первым)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Товарищ ♂uatr (14).
ax2009, ax3.0, dictenum::value2id(), enum
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Получить код метки узла Enum-а MironovI DAX: Программирование 2 23.11.2006 15:24
Как получить имя типа расширенного типа velk DAX: Программирование 9 03.08.2006 14:17
Каким образом можно получить код для работы в конкретном слое ? Андре DAX: Функционал 9 18.02.2003 15:58
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
