Старый 05.03.2003, 19:25   #1
George V. Tavrizoff is offline
George V. Tavrizoff
Talking Разноска по складу (InventAccountType)
Товарищи, Господа, Синьоры, ... !
Если не трудно укажите в приаттаченном файле для каждого из предопределенных типов операций какие бух. счета обычно используют для разноски.
Смысл не всех операций мне понятен.
По указанным счетам постараюсь понять смысл :-)
Заранее благодарен.
С уважением, Георгий Тавризов.
Тип файла: xls inventaccounttype.xls (19.0 Кб, 90 просмотров)
Старый 05.03.2003, 20:38   #2
Это вопрос про Аксапту (на всякий случай)?
Коды счетов из украинского плана счетов вам подойдут :-) ? Это шутка.
Если серьезно, то в файле не хватает как минимум еще одного измерения. Коды счетов плана счетов существенно зависят от того, каков тип у номенклатуры. У материала будут одни коды счетов, у сырья, возможно, немного другие, у отходов скорее всего, третьи, у готовой продукции — ну совсем другие. Аналогично с услугами и основным средствами.
Еще один совет. В международной версии системы есть демонстрационные данные. Там есть примеры номенклатурных групп с проставленными счетами. Смотрел на демоданных от международной 3.0, но думаю, что в 2.5 эта информация тоже есть. Проверять лень — sorry. Если международный, так сказать, план счетов вас не устраивает, попробуйте посмотреть российские демоданные. Может быть там тоже счета проставлены. Честно признаюсь, что сам российские демоданные не смотрел.
Старый 13.03.2003, 14:08   #3
George V. Tavrizoff
Добрый день!
Спасибо glibs.
Но все же хотелось бы узнать:
Словесное описание (хотя бы краткое) указанных в файле типов разноски.
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска kashperuk DAX: Программирование 2 11.07.2005 16:00
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Как организовать среднюю себестоимость по разделенному складу Елена Сысовская DAX: Функционал 27 29.08.2003 20:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:03.
