22.03.2006, 16:10 | #1 |
Программер
Добавил на закладку ComboBox (форма параметров Расчеты с клиентами). Не выводится кнопка со стрелкой справа. Что за ерунда такая? По всякому уже компилил, перезапускал, все бестолку.
22.03.2006, 16:53 | #2 |
А это поле доступно для редактирования?
23.03.2006, 07:54 | #3 |
Программер
Отдайте кнопку.
Сообщение от savel
При чем когда добавил поле в двухуровневой конфигурации, все нормально. Импортнул в трехуровневой, кнопки нету. |
23.03.2006, 11:27 | #4 |
Объект расположен внутри группы? Остальные элементы в этой группе принадлежат тому же DataSource что и новый?
23.03.2006, 12:16 | #5 |
Уточню вопрос:
в момент когда пропадает кнопка этот объект можно редактировать вручную? |
24.03.2006, 07:28 | #6 |
Программер
KMV: Поле расположено внутри группы полей формы, т.е. группа не на основе группы полей таблицы. Остальные элементы принадлежат тому же DataSource.
savel: редактировать можно (двойным нажатием, или через клавиши Up, Down, можно просто написать ). По моему глюк связан с тем что работаем в трехуровневой конфигурации. |
24.03.2006, 11:28 | #7 |
А причём тут трёхуровневость?
Может попробовать вывести это поле ещё и за рамки Вашей группы, и найти после каких манипуляций у соседнего поля пропадает стрелка. |
24.03.2006, 12:29 | #8 |
Программер
В двухуровневой такой проблемы нету.
Попробую вынести за рамки группы. |
24.03.2006, 12:35 | #9 |
Программер
Вообщем почему то в трухуровневой странно работает авто определение показываемой длинны расширенного типа. Поле получается длиннее остальных и обрезается. В двухуровневой длинна определилась по соседнему элементу.
24.03.2006, 14:19 | #10 |
Локальный кэш чистить пробовал? В смысле, удалить запись с именем твоей формы из таблички "Объекты в использовании".
24.03.2006, 16:26 | #11 |
Программер
Нет. А что за форма такая? Где смотреть?
24.03.2006, 16:41 | #12 |
Меню "Сервис\Параметры" кнопочка "Использование данных"
27.03.2006, 10:03 | #13 |
Программер
Это-то пробовал. Не помогает.
