Старый 28.03.2006, 15:17   #1
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
При утверждении Спланированного переноса "Обновление маркировки" не работает?
Почему-то Перенос не маркируется с Производством и Заказом. Хотя при утверждении Спланированного переноса выбираю Обновление маркировки Стандартно (либо Расширено).
Старый 28.03.2006, 15:18   #2
clerk is offline
clerk
Neti - поддержка АХ
112 / 32 (2) +++
Допустим, есть Заказ на Изделие 1. Склад отгрузки "СГП".
Запускаю сводное планирование, утверждаю Спланированный производственный заказ. Обновление маркировки - Стандартно.
Количество по производственному заказу авторезервируется под Заказ (проводки маркируются).
Определяю пополнение СГП со склада ЦЕХ01.
Результатом сводного планирования будет Спланированный производственный заказ на Изделие 1 на склад ЦЕХ01 и Спланированный перенос номенклатуры Изделие 1 со склада ЦЕХ01 на склад СГП.
Проблема
Если выбрать для спланированного производства Запросы / Развертывание (режим Вверх), то видна связь с Заказом - источником. Можно утвердить спланированный производственный заказ - связь остается, но ее видно уже из формы Производство, по кнопке Запросы / Развертывание (режим Вверх).
Если же утвердить Спланированный перенос, то связь производственного заказа и Заказа теряется. По кнопке Запросы / Развертывание (режим Вверх) мы упираемся с Журнал переноса.
В принципе можно было решить вопрос позаказного прослеживания с помощью отчета. Но, почему-то Перенос не маркируется с Производством и Заказом. Хотя при утверждении Спланированного переноса выбираю Обновление маркировки Стандартно (либо Расширено).
Старый 29.03.2006, 13:35   #3
Andrew K. is offline
Andrew K.
Не маркируется из-за бага в системе если это версия до СП4 включительно.. вот это из фикс листа для СП5
#7532 If an explosion was made from the sales or purchase orders for a BOM item for which a transfer journal had been posted, orders were not marked correctly when the planned orders were firmed with extended marking.
Кто работает с аналитикой "Код причины" Manner DAX: Функционал 7 06.02.2008 12:33
Расчеты с персоналом. Не работает иерархия в "Организации" Studentochka DAX: Функционал 15 08.11.2005 11:22
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
Не работает "Сетевое имя" sassas DAX: Администрирование 7 21.01.2004 09:59
Как работает утилита "синтаксическое переименование"? mad_pilot DAX: Программирование 0 19.02.2003 16:24
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
