Старый 24.03.2006, 13:45   #1
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Кредит-нота и налог
Интересует такой вопрос:почему оставили возможность при создании строк (например,заказа) механизмом кредит-нот выбирать строки по накладным, у которых стоит разный признак "Цена включает налог",ведь получается,что сумма возвратной накладной при любом значении признака в заказе "Цена включает налог" не будет равна сумме строк расходных накладных?(во завернул )По какой логике? Если это специально сделано(дальше предполагается ручная правка строк возврата),то хоть бы инфолог сделали б ?Или это можно как-то обойти настройками?
_____________________________________________--
Axapta 3.0 SP4 KR1 Build #10 for EE
Ищу работу!
Старый 29.03.2006, 09:31   #2
donMigel is offline
donMigel
Аватар для donMigel
133 / 33 (2) +++
Сообщение от donMigel
Никто так и не ответит?
Ищу работу!
Старый 29.03.2006, 12:24   #3
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А зачем задавать вопрос, ответ на который заранее известен? Параметр "цена включает налог" - это поле не в строке заказа, а в заголовке. Да, очевидно, логика системы в этом случае не на 100% совершенна. Можно придумать массу способов, как добиться неправильного результата; например, поэкспериментировать с накладными расходами. Запрограммируйте проверку, если нужно.
ax3.0
Кредит-нота и пересчет\закрытие склада Zuek DAX: Функционал 7 19.11.2008 11:48
Кредит нота и кап. вложения kalex_a DAX: Программирование 1 05.09.2008 17:04
Кредит-нота заказа на покупку в AX4 S.Kuskov DAX: Функционал 3 26.03.2008 15:32
Кредит-нота заказа и журнал Прибытия товара Ilia# DAX: Функционал 2 19.01.2006 16:37
Кредит-нота по закупке и себестоимость, если непартионный учет zemlyn DAX: Функционал 7 13.05.2005 09:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
