Старый 18.07.2017, 11:27   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от skuull Посмотреть сообщение
А сколько ещё изменений было в этом ревью ? Там же есть зависимость между длинной изменения и качеством его ревью
Еще где-то 10 других изменений. Я их побоялся смотреть
Старый 18.07.2017, 00:27   #2
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если бы дело было только в этом.
Это изменение отревьюило 2 человека.. То есть втроем, с учетом того что сам девелопер тоже правил, они не смогли нормально скобочки сосчитать, и их никак не удивила эта странная констркция со сравнением двух энумов..
Не в скобках дело, а в полном абзаце мозга. Никакие тесты не помогут если мы проверяем потенциально на ноль одно значение, а делим на другое. При втором вызове функция может возвратить другое значение. C вероятностью практически нулевой конечно, но мы же программисты или где
AmountMST cost = this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Invent);
    AmountMST sales = this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Sales);
    //Avoid division by zero
    if (sales == 0)
        mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = 0;
    else
        mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = cost / sales;
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 18.07.2017, 03:30   #3
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Да не, он пытался проверить тоже самое значение которое попадет в знаменатель. Но зачем-то решил его вычислить повторно и при этом перепутал местоположение скобки. Код должен был выглядеть вот так:
if (this.itemPrice(ModuleInventPurchSales::Sales) == 0)
Такое случается по запаре. Ничего особенного.
Но вот фикс шедеврален! Это же человек не просто колотил код на скорость. Это вдумчиво выловили баг, подумали над его природой и исправили. Кажется я начинаю понимать почему местный саппорт так неохотно репортит даже доказанные баги с указанием где что и как поломано в продуктовую команду.
Старый 17.07.2017, 18:38   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Есть такая полезная программка PVS-Studio.
Один из постов про нее на хабре очень в тему.
https://habrahabr.ru/company/pvs-studio/blog/329090/
Не мешало бы аналог для АХ забабахать
// no comments
Старый 18.07.2017, 06:14   #5
dech is offline
dech
Аватар для dech
Или через тернарный оператор:
mcrCatalogAreaAnalysisTmp.CogsPercent = sales ? cost / sales : 0;
// no comments
Старый 18.07.2017, 17:31   #6
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Это уже не gentle. Фиксить лучше в том же стиле, а если смещения строк нет - вообще идеально.
Заменить переменную - это одно, тернарным это уже переписывать код, так можно заменить один глупый баг другим, что часто и происходит при переписке кода.
За это сообщение автора поблагодарили: dech (1).
Старый 18.07.2017, 11:53   #7
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Ну у человека была задача пофиксить ошибку компиляции, которой раньше не было
Может быть он и видел эти скобочки, но исправление скобочек приведёт что что-то будет по другому работать, а следовательно могут упасть автоматы, а потом найдут того, кто поменял и спросят - зачем поменял, а автоматы не поменял, а менять автоматы надо полдня прогонять их и разбираться почему они падают(не факт что из-за изменения, но это надо ещё доказать), и вообще тебе надо было сделать чтоб компилировалось просто
Старый 19.07.2017, 16:04   #8
kashperuk
Еще нашел такое сегодня
WHSWorkExecuteDisplayInquiryItem.buildItemInquiry():
    if (availQty == 0 && pickedQty == 0 && physInventQty == 0)
        // clear all totals
        availQty        = 0;
        pickedQty       = 0;
        physInventQty   = 0;
Чтоб наверняка
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), TasmanianDevil (1).
Старый 24.07.2017, 06:18   #10
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Извечная проблема локализаторов - кол-во символов в переведенном слове больше чем в переводимом. В компьютерных играх кто по-креативнее пытались переводить такие слова как-то шуточно, а не тупо урезая слово. В данном случае видимо для 4-х буквенного "EXIT" подошло бы "УЙТИ"
Старый 24.07.2017, 16:06   #11
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Устанавливаем SSRS. Вроде все успешно завершается. Лезем в AX - нет ничего. Смотрим в лог установки - и оба-на, оказывается ошибка. WTF? С ошибкой-то разобрались, но писать "Setup was completed successfully", когда на самом деле "Reporting Services Extension was not configured" как-то странно.
2017-07-20 20:16:42Z Error executing command: USE [*******];
2017-07-20 20:16:42Z DECLARE @tableName NVARCHAR(64);
2017-07-20 20:16:42Z DECLARE @tableId int;
2017-07-20 20:16:42Z DECLARE @utilElementTypeTable AS INT;
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @tableName = N'SRSServers';
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @utilElementTypeTable = 44;
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @tableId = [AxId] FROM [ModelElement] WHERE [ElementType] = @utilElementTypeTable AND [Name] = @tableName;
2017-07-20 20:16:42Z SELECT @tableId;
2017-07-20 20:16:42Z Invalid object name 'ModelElement'.
2017-07-20 20:16:42Z Error executing command: use [*******]; exec [sp_AddReportServer] @serverId = N'*******', @serverUrl = N'*******', @isDefault = 1, @axReportFolder = N'DynamicsAX', @description = N'', @reportManagerUrl = N'*******', @sqlServerInstanceName = N'MSSQLSERVER', @aosServerName = N'*******', @configurationId = N'*******', @isSharepointIntegrated = 0, @recId = 5637268379
2017-07-20 20:16:42Z Cannot insert the value NULL into column 'AOSID', table '*******.dbo.SRSSERVERS'; column does not allow nulls. INSERT fails.
2017-07-20 20:16:42Z Changed database context to '*******'.
2017-07-20 20:16:42Z The statement has been terminated.
2017-07-20 20:16:42Z ******************************************************************************************************
2017-07-20 20:16:42Z Reporting Services Extension was not configured. An unknown issue occurred. Please contact your administrator.
Изображения
Старый 25.07.2017, 16:50   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
Тонкости программирования с MapIterator
    if(!mi.more())
        while(mi.more()) // документы создавались, но откатились
// no comments
Старый 03.08.2017, 12:56   #13
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Есть мнение, что было бы крайне не лишним у Enum'ов контролировать не только уникальность кодовых обозначений и числовых значений элементов, но и меток и их содержания.
Для примера, enum InventTransType, элементы Asset и FixedAssets_RU привязаны к разным меткам, @SYS12578 и @SYS19633, имеющих идентичное содержание, а именно "Основные средства".
Пробуем фильтровать складские проводки по типу движения "Основные средства", надеясь увидеть расходы по вводу ОС в российском модуле ОС - получаем фиг.
Ставим вместо "Основные средства" в значение ограничения по типу движения величину 100 (числовое значение элемента FixedAssets_RU) - и, о чудо, запрос на форме вернул данные.
Двигаемся дальше, добиваем запрос прочими ограничениями - получаем фиг . Что же случилось ? При вызове диалога редактирования запроса значение ограничения по полю типа движения "магическим" образом поменялось со 100 на "Основные средства" и снова интерпретируется системой, как запрос на движения, относящиеся к международному, а не российскому, модулю ОС.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (1).
Старый 04.08.2017, 11:46   #14
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Аналогичные проблемы у кнопок типа CommandButton, когда пытаешься в свойстве кнопки Command установить какое-нибудь значение, например "Отмена".
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 03.08.2017, 13:52   #15
Logger is offline
Logger
3,974 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А еще запрещать пустые метки.
А то при перепаковке запросов значение фильтра может теряться.
Старый 16.08.2017, 17:47   #16
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 158 (9) ++++++
Я немного недоумеваю от интерфейса АХ7 местами.
В форме настройки номенклатурных групп, например, предлагается несколько горизонтальных скроллов. Помоги себе сам:
Старый 17.08.2017, 10:54   #17
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Это похоже глобальная проблема веб интерфейсов от Микрософта: такая же бяка в веб-интерфейсе Проджекта.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Старый 01.09.2017, 09:27   #18
potential is offline
potential
предлагается несколько горизонтальных скроллов. :
я жутко извиняюсь, но Вы наверное имели в виду "вертикальных"
Старый 01.09.2017, 09:18   #19
macklakov
NavAx
Очень веселит манера MS, на определенной стадии обсуждения бага, отвечать "by design". Просьбы показать этот самый дизайн или внести в него исправления воспринимаются как возмутительное нарушение всяких норм приличия, граничащее с клиническим идиотизмом.
Старый 01.09.2017, 10:02   #20
kashperuk
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Надо просто говорить.
The way it works now does not make sense for this and this industry.
Please change this bug to a DCR. It needs to be fixed
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3), VORP (2), gl00mie (2), macklakov (2), Logger (5), AlGol (3).
axapta, cil, d365fo, guid, rasset, uuid, uuidv7, баг
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
