Старый 30.01.2020, 18:49   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
А еще такой вопрос: "понимает" ли ER диапазоны значений в функциях FILTER / WHERE?
Что-то похожее это. Valuein
Старый 05.02.2020, 14:33   #2
ctsnvrdie is offline
ctsnvrdie
Интересно, в каком месте свернул не туда и как выпутаться? Помогите идеями, пожалуйста %)
Формируем в электронных сообщениях декларацию ЗемНалог 5.06 (2018), ненулевые регистры и т.п. вроде бы в наличии.
Падает в ошибку с текстом:
Ошибка при выполнении действия <Сообщение экспорта электронной отчетности>
Произошла ошибка во время выполнения 'Сопоставление формата'. Для получения дополнительных сведений обратитесь к системному администратору.
Ошибка при вычислении выражения для пути "TaxAllowances/Values/UsageMonths".
Свойство 'Enabled' компонента формата 'Zip/Файл/Файл/Документ/ЗемНалНД/СумПУ/РасчПлатЗН/СумНалИсчисл/КолМесЛьгот' оценено.
Вычисление выражения для пути "TaxAllowances/Values/UsageMonths".
Список пуст по пути "Calculations/$Declaration/$Section2/lines/TaxAllowances".
Трейсером установлено что скорее всего падает на запросе
SELECT T1.FISCALYEAR,
T1.QUARTER,
T1.ASSETID,
T1.BUDGETREVENUECODE,
T1.RCOAD,
T1.SALESTAXCODE,
T1.TAXAMOUNT,
T1.PARTITION,
T1.RECID
FROM RASSETDECLARATIONLANDTAXADVANCESVIEW T1
WHERE (((PARTITION=5843121516)
AND (DATAAREAID=N'RUUU'))
AND ((((((FISCALYEAR=2018)
AND (QUARTER=0))
AND (RCOAD=87654321000))
AND (BUDGETREVENUECODE=98765432100000000000))
AND (SALESTAXCODE='ЛОК_МСК'))
AND (ASSETID=0001)))
ORDER BY T1.RECID
В данном виде в sql он не исполняется, ибо в SALESTAXCODE не хватает N, должно быть так: SALESTAXCODE=N'ЛОК_МСК', а ASSETID вообще string, но пихается явно Int. В формате формул планировал использовать что-то вроде NTEXT перед переменными:
FIRSTORNULL(FILTER('000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView,
AND('000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView.FiscalYear=@.FiscalYear,
'000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView.Quarter='000_Variables'.Quarter.Q1,
'000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView.RCOAD=@.RCOAD,
'000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView.BudgetRevenueCode=@.BudgetRevenueCode,
'000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView.SalesTaxCode=NTEXT(@.SalesTaxCode),
'000_Records'.RAssetDeclarationLandTaxAdvancesView.AssetId=NTEXT(@.AssetId))))
Однако ничего подобного в списке функций нет. Попробовал добавить новую согласно гайду в сети от 2017 года, но vs не позволяет занаследоваться от классов, ругается: Class 'ERExpressionStringBase' is internal and is not accessible from the current module 'tst2' либо Extending a CLR class is not permitted. Максимум получилось занаследоваться от наследника наследника, и все равно не прокатывает, Function GetFunctionProperties has been incorrectly called. Модельку свою создал, сделал reference на все что можно
Старый 05.02.2020, 15:20   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от ctsnvrdie Посмотреть сообщение
А что такое NTEXT? Что оно должно делать?
Это API deprecated начиная с 7.3
Старый 05.02.2020, 15:26   #4
ctsnvrdie
Планировалось вообще как-нибудь намекнуть sql о кириллице в переменной, аналогично как в DATAAREAID подсовывается N в запрос.
Старый 05.02.2020, 15:44   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ER никак не обрабатывает кириллицу отдельно и не взамодействует с SQL напрямую. Он формирует аксаптовский Query. Можно поставить точку останова в ERQueryBuilder.buildQuery, чтобы посмотреть, что получается в результате фильтрации.
Старый 07.02.2020, 16:54   #6
ctsnvrdie
Забыл отписаться - регистры хоть и сформированы, но косячно. Прошелся по инструкции МС и нашел пробелы, ER тут кажется не при делах. Однако грустно, что нельзя добавлять свои функции в конструктор форматов(
Старый 07.02.2020, 19:50   #7
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
На модели Customer invoice model сделал формат - после установки статуса в Завершено он стал доступен для выбора в настройках модуля Расчеты с клиентами на закладке Электронные документы в лукапе Накладная по продаже.
Но информации в стандартной модели мне не хватало и я сделал производную модель от стандартной и под ней еще один формат. Тоже установил статус в Завершено. Но этот формат в лукапе не отображается.
Никто с таким не сталкивался? Если фильтруются форматы только от базовой модели, то какой тогда смысл в производных? Или я чего-то недонастроил?
Старый 07.02.2020, 20:02   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
https://dynamicsmanuals.com/2019/09/...model-mapping/
Ключевое слово - integration point. Из опыта, надежнее всего "взять в заложники" существующее поле и заполнять его по-новому в маппинге.
Старый 09.02.2020, 11:41   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Integration point он сейчас реализован только для входящих форматов. Для исходящих работает только пара (GUID или имя модели, имя определения записи или ничего если корневая)
Учтите так же, что еще принимается во внимание страна и диапазон дат в котором формат действует. Код можно посмотреть в ERFormatMappingTableLookup.
Старый 13.02.2020, 03:03   #10
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
С Integration point вроде понятно - непосредственно в коде "гвоздями прибиты" имя модели и точки входа (фактически одного из корневых узлов модели) для каждого лукапа, где возможен выбор ER-формата - так?
И для того, чтобы узнать идентификатор Integration point - на иметь доступ к коду, если он не очевиден в существующей стандартной модели. А если создается новая модель - то нужно перекрывать вышеупомянутый метод?
Но это объясняет, почему я не увидел свой формат в настройках. Я переделал наследуемую модель, используя ту же Integration point.
Мне нужна форма накладной клиента - использовал модель Customer invoice model и Integration point - InvoiceCustomer. В форме настроек модуля Расчеты с клиентами мои форматы появились
Но при печать из журнала накладных используется настройка не из параметров модуля, а из Управления печатью
где выбора ER-форматов нет.
И тут я опять не понимаю - настройка печатной формы одного документа в двух местах. Как эти настройки "уживаются"? Это разные фреймворки?
И мне еще нужно сделать формат для Счета клиента на форме журнала Подтверждение заказа на продажу. На форме Управления печатью такой документ есть, на форме Параметров модуля - лукапа для него нет. И как понять - возможно ли для него ER-формата или нет? И если да, то как определить Integration point?
Старый 13.02.2020, 18:50   #11
axm2017 is offline
axm2017
2,066 / 296 (14) ++++++
Это не совсем так. Выбор вроде вполне есть в среднем по больнице. Нужны лишь теги и прочее.
Старый 14.02.2020, 00:08   #12
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Тут не понял - что значит "вполне есть"? Если форматы отображаются в лукапе формы Параметров модуля, значит (я так думаю) модель и "точка интеграции" правильные. Есть ли в принципе возможность выбора ER-форматов в форме Управления печатью - я не знаю; то ли нет, то ли я не знаю как эта возможность конфигурируется.
Так же не понимаю, как должна отрабатывать функция Печати из формы журнала накладных, если в двух формах настройки заданы разные значения - в одной ER-формат, в другой SSRS-отчет.
По факту (у меня) чтобы я не выбрал в настройках параметров модуля, из формы журнала отрабатывает SSRS-отчет.
И кроме этих двух форм настройки, в вебинаре еще показывалась возможность настраивать использование ER-форматов в Способах оплаты - там для этого надо включать чекбокс.
И как это все сочетается - у меня не хватает или информации или соображения.
Старый 13.02.2020, 11:25   #13
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Что интересно - для писем напоминаний этот лукап содержит в себе отчет из списка конфигураций (версия системы PU32)
Старый 17.02.2020, 15:18   #14
sukhanchik
У меня так вообще не работает. Поэтому я захожу на сайт https://lcs.dynamics.com, оттуда иду в библиотеку активов (Asset library), щелкаю по разделу "Конфигурация GER" и жму кнопку Импорт. Выбираю там файл (XML), скачиваю его, затем в форме конфигураций жму кнопку Обменять-Загрузить из XML-файла и выбираю скачанный файл.
Само собой - учитываю совместимость версий конфигурации, мэппинга и формата, а также то, что сначала закачивается конфигурация, затем мэппинг и затем формат.
Старый 17.02.2020, 15:50   #15
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Попробовал и так. При входе на сайт редиректит на страницу V2
на ней "Общая библиотека активов"
перехожу туда
ни одной конфигурации нет, кнопки Импорт тоже нет. Вместо нее Опубликовать и та недоступна.
Старый 17.02.2020, 16:19   #16
axm2017 is offline
axm2017
Вложение 12606
перехожу туда
Вложение 12607
А вот так?
Старый 17.02.2020, 16:53   #17
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
А вот так?
Вложение 12609
Так выглядит значительно привлекательней и перспективней
Но как мне такую "картинку" получить?
Старый 18.02.2020, 09:53   #18
axm2017 is offline
axm2017
Не готов сказать.
Есть подозрение что открываете в IE каком-нибудь и не пролистываете список до конца с помощью стрелочек что есть у вас вверху списка либо есть еще какой то способ пролистать список до конца: дизайнеров в мс как подозреваю сократили вместе с тестерами и писателями. А может их вообще не было.
Старый 18.02.2020, 12:56   #19
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Не готов сказать.
PS. А скриншот, который Вы показали, со страницы https://lcs.dynamics.com/V2/SharedAssetLibrary или может мы смотрим разные репозитарии?
Старый 17.02.2020, 16:12   #20
sukhanchik
Видимо в LCS Вам чего-то не хватает в плане прав. Либо так себя сайт ведет из-за того, что у Вас нет ни одного проекта. Можно попробовать создать какой-нибудь тестовый проект
Попробуйте выкачать мой архив - в нем 3 файла. Версия 174 (не последняя, но может Вам подойдет)
Надеюсь, что такая публикация не выходит за рамки каких-нибудь лицензионных соглашений. Если выходит - то удалю по первому требованию
Тип файла: zip Invoice model 174.zip (625.7 Кб, 44 просмотров)
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:59.
