Старый 25.06.2007, 12:33   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
если скопировать запрос как есть из мониторинга и выполнить его через Management Studio - также долго?
Старый 25.06.2007, 12:43   #22
Сообщение от 3oppo Посмотреть сообщение
А вы в этом смысле. Ну да есть некоторые неудобства. Но почти всё обходится дополнительным программированием.
Я об этом и говорю Почему join запрос разбивается на подзапросы!?
Если это даже все 30 сек. (думаю что ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше) это не критично для отчёта запускаемого 2 раза в месяц.
Я же вам написал "Замерьте"
А вы отвечаете "думаю, что..."
Повторяю еще раз: ЗАМЕРЬТЕ.
Старый 25.06.2007, 13:17   #23
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
В Enterprise Managere выполнился за 3 сек.
Что такое Management Studio ?!
Старый 25.06.2007, 13:44   #25
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Что мне реально может дать этот софт?! Показания Enterprise Managere не достаточно?!
Включил этот же код в качестве прямого запроса отработал за 15 сек
Последний раз редактировалось 3oppo; 25.06.2007 в 13:55.
Старый 25.06.2007, 13:50   #26
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Ничего не даст - это просто ответ на Ваш вопрос "Что такое Management Studio ?!".
Просто в SQL 2005 -- это штатная штука того же назначения что и EM в 2000.
Честно говоря, не знаю, что дальше делать. Может попробовать потрассировать ход выполнения запроса при помощи profiler. Или попробовать выполнить запрос при помощи connection (может быть что-то роется в настройках соединения)
Старый 25.06.2007, 13:51   #27
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Пробовал коментарить код внутри цикла, на времени выполнения это не отразилось.
А на количестве запросов?
Включите мониторинг длинных запросов. Посмотрите, действительно ли этот злополучный запрос так долго отрабатывает именно в Аксапте.
Запустите профайлер кода, в конце концов. Убедитесь, что время уходит именно на запрос.
С уважением,
glibs®
Старый 25.06.2007, 14:15   #28
Ed1k is offline
Ed1k
Остался вопрос ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО?! И почему такая большая разница с прямым запросом.
Разница в планах выполнения может быть, хинты запроса одинаковые?
Старый 25.06.2007, 14:30   #29
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
На количестве запросов отразилось, я же написал запрос всё таки один. (Там хитро запускался простой select) Но выполняется очень медленно. С простым инкрементом вместо кода.
Запускал время уходит на весь цикл.
Что есть время выполнения запроса?! Это время до выхода из полного цикла, или это время до попадания внутрь цикла?
Обратил внимание на такую вещь:
При АКСАПТАВСКОМ запросе, попадание внутрь цикла происходит быстро ( 5 сек), НО само прохождение по циклу идёт очень медленно, хотя внутри выполняется только i++;
При прямом запросе, и попадение внутрь цикла и сам цикл (с кодом i++) делаются очень быстро.
Может это как то, кому то, прояснит ситуацию!?
Старый 25.06.2007, 14:42   #30
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
А что это за "прямой запрос"?
Приведите его.
PS. Есть подозрение, что это происходит из-за сортировки. Уберите index из запроса.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.06.2007, 14:44   #31
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
пробуйте указать в запросе используемые поля, т.к. может быть все дело в объеме перекачиваемых данных
ПС попадание внутрь цикла и есть исполнение запроса
Старый 25.06.2007, 14:45   #32
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И еще - замените первый join на exists join - у вас на каждую проводку для одной и той же номенклатуры возвращается сторока. За счет этого может быть много "холостых" прогонов цикла
Старый 25.06.2007, 14:53   #33
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от Ed1k Посмотреть сообщение
Как это?!
Приведите его.
    odbc = new ODBCConnection(lp);
    statement = odbc.createStatement();
    ip4 =   NoYes::Yes;
    ip2 =   RAssetTransType::Acquisition;
    ip3 =   VGP_LedgerLinkModuleRef::RAsset;
    select it;
    queryText   =
    strfmt(
      "SELECT * FROM  RASSETTABLE"
    + "FROM         vgp_sql.RASSETTABLE A INNER JOIN"
    + "                  vgp_sql.RASSETTRANS B ON A.ACCOUNTNUM = B.ACCOUNTNUM INNER JOIN"
    + "                  dbo.LEDGERTRANS C ON B.VGP_LEDGERLINKID = C.VGP_LEDGERLINKID AND B.VOUCHER = C.VOUCHER AND"
    + "                  B.TRANSDATE = C.TRANSDATE"
    + " WHERE     (A.DATAAREAID = 'vgp') AND (A.VGP_PROPERTYTAX = %4) AND (B.DATAAREAID = 'vgp') AND (B.ASSETTRANSTYPE = %2) AND"
    + "                  (B.TRANSDATE <= CONVERT(DATETIME, %1, 102)) AND (C.DATAAREAID = 'vgp') AND (C.VGP_LEDGERLINKMODULEREF = %3)"
    + " ORDER BY A.DATAAREAID, A.ACCOUNTNUM, B.DATAAREAID, B.ACCOUNTNUM, B.ASSETTRANSTYPE, C.DATAAREAID, C.VGP_LEDGERLINKID,"
    + "                  C.VGP_LEDGERLINKMODULEREF OPTION (FAST 4)"
    , date2str( reportDateEnd,321,2,4,2,4,4), ip2, ip3, ip4, CurExt()   );
    odbc.ttsbegin();
    res = statement.executeQuery(queryText);
    while(res.next())
          i++;
ПРОБОВАЛ! Не помогает!
Последний раз редактировалось 3oppo; 25.06.2007 в 15:03.
Старый 25.06.2007, 14:59   #34
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Почему тогда этого не происходит при прямом запросе?! Хотя надо попробовать!
Да я это видел, как момент оптимизации. Думаю и firstonly там ставили именоо для этого!
PS. Наберут студентов по объявлению... .. .
Старый 25.06.2007, 15:15   #35
3oppo is offline
3oppo
Аватар для 3oppo
222 / 32 (2) +++
Запросил одно поле, запрос отработал за 7 секунд!
Но мне нужны все поля!!!
Старый 25.06.2007, 15:20   #36
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
а если в прямом запросе прокачать все поля через ODBC, останется ли он после этого быстрее встроенного?
Старый 25.06.2007, 15:27   #37
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Точно все все ?? Там мемо полей, например, с фотографией ОС случаем в выборке нет? )
Старый 25.06.2007, 15:52   #38
    ip4 =   NoYes::Yes;
    select it;
    queryText   =
    strfmt(
    odbc.ttsbegin();
    while(res.next())
          i++;
Что вы людям голову морочите?
У этого запроса даже синтаксис неправильный.
Старый 25.06.2007, 17:26   #39
MPAKObec is offline
MPAKObec
А как это делается?!
Старый 25.06.2007, 17:31   #40
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
после res.next пройтись по всем полям в res.metadata и вызвать для каждого res.getString.
Ещенарушена чистота жксперимента использован ODBCConnection вместо Connection
производительность, запрос (query), ax3.0
Не отрабатывает запрос EXISTS JOIN Paul_ST DAX: База знаний и проекты 8 21.03.2008 17:21
запрос с 4 таблицами. Загадка с Join Андрей К. DAX: Программирование 7 19.09.2007 17:12
Почему на форме "Пользовательские настройки", когда я перехожу в нее из формы, отсутствует закладка "Запрос"? Hans DAX: Администрирование 0 05.07.2007 13:52
2 join-а + CasheLookup = EntireTable vallys DAX: Программирование 1 10.03.2006 13:20
можно ли сделать с помощью join следующий запрос: SergAY DAX: Программирование 1 29.07.2003 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
