Старый 10.09.2008, 15:43   #1
CRASH_505 is offline
CRASH_505
Аватар для CRASH_505
74 / 10 (1) +
вот это ?
SysOperationProgress sop;
int cntItems;
delete_from tmpTable;
select count(RecId) from tmpTable;
cntItems = tmpTable.RecId;
sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',cntItems);
далее идеt while select - условие
цикл
и sop.incCount();
Старый 10.09.2008, 15:47   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
после
нужно сразу sop.update(true); - это ускорит работу, не будет вызываться апдейт прогрессбара для каждой строки.
sop.incCount() - нужно писать сразу после sop.setText() внутри цикла
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 15:49   #3
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Ща попробую
Старый 10.09.2008, 15:54   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Ещё раз посмотрел код. Увидел что временная таблица у вас заполняется в цикле. а Вы ищите в ней записи до цикла, конечно же там будет ноль записей. а так как при инициализации sop у Вас подставляется нулевое значение, то и бегунок не заполняется.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: CRASH_505 (1).
Старый 10.09.2008, 16:06   #5
CRASH_505
74 / 10 (1) +
так значит мне надо сделать вот так select count(recid)from Prodjournaltable;
cntItems = ProdJournalTable.RecId;
sop = SysOperationProgress::newGeneral('','',cntItems); или как то по другому
Старый 10.09.2008, 16:20   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от CRASH_505 Посмотреть сообщение
это зависит от того, по какой таблице\таблицам у Вас основной цикл...
думаю в вашем случае что то типа:
select  count(RecId)
    from ProdJournalTable
    where
        ProdJournalTable.Posted==NOYES::No
    exists join TableId from ProdJournalRoute
    where ProdJournalRoute.JournalId==ProdJournalTable.JournalId&&
          (ProdJournalRoute.WrkCtrId == '113' ||
           ProdJournalRoute.WrkCtrId == '135');
только учтите что это может увеличить время работы функции.. если время выполнения критично, можно обойтись и без заполнения строки состояния, а просто писать что типа "Просмотрено столько то строк"... Я обычно жертвую красотой ради производительности
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 16:29   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Вот это смотрите и изучайте....
\Forms\tutorial_Progress
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 10.09.2008, 16:31   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
я уже в начале темы советовал эту форму но судя по вопросам человека, он пока не сможет посмотреть и разобраться (не хочу ни кого обидеть).
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 10.09.2008, 16:27   #9
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Большое спасибо все работает отлично. ВСЕМ СПАСИБО
Старый 10.09.2008, 16:33   #10
CRASH_505
74 / 10 (1) +
ВСЕМ СПАСИБО ДО ЗАВТРА
Старый 11.09.2008, 10:40   #11
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Спасибо ща попробую
Старый 11.09.2008, 11:11   #12
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Все норм заработало но Поле Itemid повторяеться так как количество Qty разные суммы и занимает много места, как мне их соеденить через destinct.
Старый 11.09.2008, 11:29   #13
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Вообще не понял суть проблемы
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 11.09.2008, 13:07   #14
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Не все норм просто я ступил немного.Во смотрите что у меня получилось
PHP код:
ProdJournalTable ProdJournalTable;
ProdJournalRoute ProdJournalRoute;
ProdJournalRoute ProdJournalRoute_1;
ProdJournalRoute ProdJOurnalRoute_2;
TmpProdJournalRouteOutTime tmpTable;
ProdTable  ProdTable;
int nDay;
int                     cntItems;
date fromDate 01\09\2008;
date toDate 31\09\2008;
select count (Recid)from Prodjournaltable
    exists join ProdJournalRoute
ProdJournalTable.Createddate >= fromdate &&
cntItems ProdJournalTable.RecId;
sop SysOperationProgress::newGeneral('','',cntItems); // преоброзование шкалы
while select  createddate,journalid,posted
select ProdJournalRoute_1
        order by oprnum desc
        where
            ProdJournalRoute_1
.JournalId == ProdJournalTable.JournalId;
select ProdTable
        where
            ProdTable
.ProdId == ProdJournalRoute_1.ProdId;
select  ProdJournalRoute_2
        where
                ProdJournalRoute_2
.OprId like '045*' &&
ProdJournalRoute_2.JournalId == ProdJournalTable.JournalId;
sop.incCount();
info
strfmt("%1,%2,%3",
ProdJournalTable.createdDate,
ProdJournalTable.JournalId,
toDay() - ProdJournalTable.createdDate)
tmpTable.clear();
tmpTable.ITEMID =ProdTable.ItemId;
tmpTable.WRKCTRID=ProdjournalRoute_1.WrkCtrId;
tmpTable.Qty=ProdJournalRoute_1.QtyGood+ProdJournalRoute_1.QtyError;
tmpTable.DaystoDay() - ProdJournalTable.createdDate;
tmpTable.Normal=noYes::No;
       if (
tmpTable.WRKCTRID == '135')
nDay 1;
        if (
tmpTable.WRKCTRID == '113')
            if (
ProdJournalRoute_2 != NULL)
nDay=5;
            else
nDay 3;
        if (
tmpTable.Days nDay)
tmpTable.Normal=NoYes::No;
        else
tmpTable.Normal=NoYes::Yes ;
tmpTable.insert();
Старый 11.09.2008, 11:57   #15
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
тактамэтоеслизаработалотонадобыкакнибудьподругомуапотомобрезатьивсе
За это сообщение автора поблагодарили: CRASH_505 (-1).
Старый 11.09.2008, 13:00   #16
HorrR is offline
HorrR
coolibin, не будьте злюкой, может у человек облегченная форма аграфии - апунктия, какая-нибудь.
CRASH_505, вы ведь явно не ItemId имели в виду, так ведь? В любом случае используйте group by. И вот ещё, если начали обучение, постарайтесь, если есть возможность делать это постепенно, по системе, если надо, напишите в личку почту - вышлю пару книг в электронке для начинающих.
З.Ы Тема плавно переростает в CRASH_505_спаммер_блог)
Axapta has seduced me deadly!
Старый 11.09.2008, 13:17   #17
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Я тока начинающий не судите строго ОК. А за книги если пришлете спасибо CRASH_505@mail.ru
Старый 11.09.2008, 13:11   #18
HorrR is offline
HorrR
Ого, прогресс на лицо, заюзан тег xpp!
Старый 11.09.2008, 13:24   #19
HorrR is offline
HorrR
Так я же не сужу ваши профессиональные какчества, я сам ламер, мне как-то и судить не полагается, обьектом шуток является ваш стиль изложения, вот и все) Книги пришлю.
Старый 11.09.2008, 13:27   #20
CRASH_505
74 / 10 (1) +
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Буду ждать спасибо
progress bar, tutorial
Еще вопрос про покрытие по аналитикам в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 3 24.03.2006 18:56
Функция поиска подстроки, чувствительная к регистру . Есть ли такая в аксапте? ATimTim DAX: Программирование 4 13.02.2006 15:37
Вопрос по фильтрации axaLearner DAX: Программирование 9 20.09.2005 18:59
Есть ли планирование движения денежных средств? dd DAX: Функционал 5 10.06.2004 15:57
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:43.
