Старый 06.08.2004, 19:56   #21
Sirius is offline
Sirius
Изначально опубликовано glibs
Спасибо за информацию. Готов согласиться, что это ошибка. Не знаю, ошибка ли кода или функционального дизайна, но было бы неплохо иметь возможность выбирать партию.
Ну вот. На этом и порешим. Работает у всех одинаково. Одинаково плохо
Старый 11.08.2004, 17:39   #22
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Если кому интересно, вот наткнулся на информацию о резервировании в официальных, так сказать, источниках (расширенный тренинг по производству).
The serial number and batch number dimensions can be set up as either
primary or secondary dimensions. This affects the way items are
reserved/re-reserved.
If an item is set up with the batch number dimension as a primary
dimension, it will mean that when ordered receipts are reserved, no re-reservations
will be made if there are physical receipts, and that the
production will NOT be started until the appropriate batch has been
received even if other batches of the same items are physically received. If,
on the other hand, an item is set up with the batch number dimension as
secondary dimension, re-reservation is made when there is physical item
receipt, as long as this is appropriate in relation to the net profile
requirement for the item.
Правда, толи я не понял, толи не смог повторить...
С уважением,
glibs®
комплектация, резервирование
Проблемы с Exists Join Logger DAX: Программирование 28 28.04.2010 02:54
Проблемы с комплектацией товара. CHAV DAX: Функционал 2 05.07.2006 11:23
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Проблемы c тонким клиентом и AOS TrY DAX: Администрирование 7 25.02.2004 11:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:30.
