Старый 23.03.2016, 11:08   #41
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,430 / 1772 (66) ++++++++
Сообщение от vikuss2006 Посмотреть сообщение
Выдало Информация 0
выше я еже приводил ссылку Вывести сообщение сгенерированное в отдельном потоке (thread) в окно инфо?
Сообщение от Perc Посмотреть сообщение
После thread.run(, нужно было вставить ожидание thread.waitUntilSignaled(); А то получалось соответственно, что заполнял инфолог позже того как пытался посмотреть в нем данные.
Старый 23.03.2016, 11:14   #42
terraByteG is offline
terraByteG
vikuss2006 Странно. Должно работать. AX 2009 отрабатывает.
Про точку останова - глюк. Breakpoint в помощь... Только учтите, что основное приложение поток с таким кодом ждать не будет... Тут надо использовать waitUntilSignaled.
Старый 24.03.2016, 13:30   #43
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,658 / 1162 (42) ++++++++
class FCH_ThreadDemo
static client void main(Args args)
    Thread      thread;
    thread = new Thread();
    //thread.setInputParm([...]);           // Передать параметры в контейнере, если необходимо
    thread.removeOnComplete(true);          // По завершении работы выгрузить поток
    thread.run(classnum(FCH_ThreadDemo), staticmethodstr(FCH_ThreadDemo, run));     // Выполнение
    thread.waitUntilSignaled();             // Ожидаем получение ответа из потока
    infolog.import(thread.getOutputParm()); // Выводит в инфолог полученный выходной параметр
static client void run(Thread _thread)
    container   packedArgs;
    //Получение параметров, переданных в потоке
    //packedArgs = _thread.getInputParm();
    // Выполнение метода обычными командами Axapta
    info('Hello');
    // Последней командой метода, скопировать infolog в выходной параметр потока
    _thread.setOutputParm(infolog.copy(1,infolog.num()));
Старый 25.03.2016, 12:56   #44
vikuss2006 is offline
vikuss2006
У меня Аксапта 2003 года, так что наверное, не будет работать
Старый 25.03.2016, 14:14   #45
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
870 / 637 (23) +++++++
Попробуйте вернуться к идее vb-скрипта. Заставьте разработчиков прислать вам пример, который работает на vb-скрипте. Пусть vb-скрипт записывает результаты своей работы в текстовый файл.
Таким способом вы избежите особенностей Аксапты. И у вас будет больше козырей при общении с разработчиками этой приблуды.
Даже такая сложная программа, как 1С, позволяет вызывать свои обработки через vb-скрипт.
Старый 25.03.2016, 14:36   #46
vikuss2006
t.waitUntilSignaled() - Класс Thread не содержит эту функцию.
Старый 25.03.2016, 15:44   #47
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Тогда в родительском потоке в цикле опрашивать статус дочернего, пока не выполниться.
Метод thread.status есть?
while (thread.status() != 2)
   sleep(500);
[result] = thread.getOutputParm();
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 25.03.2016 в 15:46.
Старый 25.03.2016, 16:43   #48
terraByteG
S.Kuskov
Статус 3 (ошибка) повесит программу.
while (thread.status() == 1) //fixed
   sleep(500);
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 28.03.2016, 12:13   #49
vikuss2006
Сообщение от terraByteG Посмотреть сообщение
S.Kuskov
   sleep(500);
Система просто Повисла!!!
Старый 28.03.2016, 12:21   #50
vikuss2006
Никак не получается устранить ошибку Object 'FormRun' could not be created
Старый 29.03.2016, 16:28   #51
terraByteG
Если повисла - значит поток все еще работает. Код в потоке какой у вас? Можно код класса предоставить (в котором методы потока обитают)... Можно экспорт сделать и файлик сюда.
Старый 30.03.2016, 08:14   #52
vikuss2006
Система висит не из-за обработки, а из-за ошибки, которая никак не устраняется "Object 'FormRun' could not be created", запускала агент ничего не дало.
Код остался такой же, только с примененными советами
static client void main()
Thread t;
container result;
t = new Thread();
t.run(classnum(FCH_ThreadDemo), staticmethodstr(FCH_ThreadDemo, run));
while (t.status() == 1) //fixed
sleep(500);
[result] = t.getOutputParm();
info(conpeek(result,1));
static client void run(Thread t)
t.setOutputParm(['Hello']);
Вызов
FCH_ThreadDemo::main();
Старый 30.03.2016, 08:47   #53
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Гиблое это дело, работать с потоками в 3.0. Насколько я знаю, они никогда нормально не работали. Если очень надо, лучше используйте setTimeOut на форме.
Старый 30.03.2016, 14:41   #54
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Не на форме. Предположительно, в глобальном кеше.
Нужен объект, который после инициализации и создания экземпляра Com будет существовать до закрытия Axapta.
Не знаю, был ли уже в Ax3.0 \Classes\ClassFactory\globalCache()? Если был, то посмотрите по перекрестным ссылкам примеры использования. Вероятно, проще всего, будет в глобальный кеш засунуть экземпляр класса.
Если экземпляр класса в глобальном кеше будет "простаивать" (в смысле, приведет к выгрузке COM из памяти по причине "не использования"), то организовать периодическое "передергивание" по setTimeOut через метод класса \Classes\Info\executeUserOptions()
Хотя, конечно, это уже "костыли" от безысходности...
Старый 30.03.2016, 14:43   #55
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
На какой команде-то эта ошибка возникает?
Старый 30.03.2016, 15:33   #56
vikuss2006
сразу на t.run(
Старый 30.03.2016, 16:05   #57
Lucky13 is offline
Lucky13
Можно и в глобальном кэше, в 3.0 он есть.
Старый 30.03.2016, 17:50   #58
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
сразу на t.run(
   ;   // Поставьте в начале метода "пустую" точку с запятой
com connector, com-объект, thread
axmfg: Lean manufacturing: Picking activities and kanban line events Blog bot DAX Blogs 0 26.08.2014 21:13
atinkerersnotebook: Using Vendor Requests to Manage On-boarding New Vendors Blog bot DAX Blogs 1 22.10.2013 02:24
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
atinkerersnotebook: Configuring Lean Manufacturing in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 1 12.08.2013 00:15
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
