#41 |
Сообщение от ZVV
О том как в этом случае делать я приводил ссылку в самом начале этого же топика.
Разноска накладной ![]() X++: select * from purchTable join purchLine where purchTable.PurchId == rDeferralsJournalTrans.PurchId && (purchLine.PurchId == rDeferralsJournalTrans.PurchId); purchLine = PurchLine::findRecId(purchLine.RecId,true); purchLine.PurchReceivedNow = rDeferralsJournalTrans.Qty; purchLine.InventReceivedNow = rDeferralsJournalTrans.Qty; purchLine.Dimension = rDeferralsJournalTrans.Dimension; purchLine.update(); purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice); purchFormLetter.specQty(PurchUpdate::ReceiveNow); purchParmTable.clear(); purchFormLetter.createParmTable(purchParmTable,purchTable); purchParmTable.TransDate = systemDateGet(); purchParmTable.DocumentDate = systemDateGet(); purchParmTable.insert(); purchFormLetter.createParmLine(purchLine); purchParmLine.LineAmount=rDeferralsJournalTrans.AmountCur; purchParmLine.insert(); purchFormLetter.createParmUpdate(); purchParmUpdate = purchFormLetter.purchParmUpdate(); purchFormLetter.purchParmUpdate(purchParmUpdate); purchFormLetter.initParameters(purchParmUpdate,PrintOut::Current,NoYes::No,NoYes::No,NoYes::No); purchFormLetter.run();
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал Последний раз редактировалось kalex_a; 11.11.2008 в 10:58. |
#42 |
MCITP
X++: purchFormLetter.createParmLine(purchLine);
purchParmLine.LineAmount=lineAmount;
purchParmLine.insert();Созданный purchParmLine надо ещё достать, и проапдэйтить.
Zhirenkov Vitaly |
| За это сообщение автора поблагодарили: kalex_a (1). | |
#43 |
X++: ttsbegin; select forupdate * from purchParmLine where purchParmLine.OrigPurchId==rDeferralsJournalTrans.PurchId && purchParmLine.ParmId==purchFormLetter.parmId(); purchParmLine.initFromPurchLine(purchLine); purchParmLine.initFromParmTable(purchParmTable); purchParmLine.LineAmount=rDeferralsJournalTrans.AmountCur; purchParmLine.update(); ttscommit;
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал |
#44 |
О_о заработало спасибо ZVV, хотя до этого делал не хотело работать
З.Ы. пред. код не дописан был ))
#45 |
MCITP
Ну не обязательно так радикально.
Я вообще-то предполагал достать созданную в purchFormLetter.createParmLine(purchLine); запись и её проапдэйтить.
Zhirenkov Vitaly |
#46 |
я ее и апдейтил, или можно проще написать?
#47 |
MCITP
В том коде, о котором речь, переменная purchParmLine ниоткуда не инициализировалась,
Zhirenkov Vitaly |
