Старый 24.10.2008, 14:32   #1
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
? Разноска накладной
Здравствуйте, такой вот вопрос
разношу накладную
purchFormLetter.update(purchTable,
                           "123",
                           systemDateGet(),
                           PurchUpdate::All,
                           AccountOrder::None,
                           NoYes::No,
                           NoYes::No);
все бы хорошо но разносит на всю сумму и количество, а как программно указать количество, типа как в заказе на покупку когда нажимаем "Разноска" ->"Накладная" появляется форма PurchEditLines, на вкладке "Строки" в поле "Обновить" мы можем указать количество и на такое кол-во разнесется накладная, как это можно реализовать программно. Спасибо заранее.
За это сообщение автора поблагодарили: Ganna (1).
Старый 24.10.2008, 14:54   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Можно пойти "сложным" путём, типа как приведено в примере тут и соответсвенно проставить нужные кол-ва в ПурчПармТэйбл.
А можно сделать по другому, проставить немедленные получения на необходимое кол-во в строках закупки и обработать purchFormLetter.update уже с параметром PurchUpdate::ReceiveNow.
Единственный момент - если поля "немедленного получения" могут уже содержать какую-то информацию и её нужно сохранить, то естественно придётся это сделать в каком-нибудь мапе и потом восстановить самому после обработки накладной.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 24.10.2008 в 14:56. Причина: граматика :)
Старый 24.10.2008, 15:30   #3
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спасибо ZVV, что то я про немедленное получение не сообразил ))
Старый 29.10.2008, 07:33   #4
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
    purchFormLetter = PurchFormLetter::construct(DocumentStatus::Invoice);
    select * from purchTable
    join purchLine
        where purchTable.PurchId == "10623" && (purchLine.PurchId==purchTable.PurchId);
    purchLine = PurchLine::findRecId(purchLine.RecId,true);
    purchLine.PurchReceivedNow=1;
    purchLine.update();
                           "777",
                           systemDateGet(),
                           PurchUpdate::ReceiveNow,
                           AccountOrder::None,
                           NoYes::No,
                           NoYes::No);
Почему ругается на кол-во??? ((
Старый 29.10.2008, 10:31   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
Сообщение от kalex_a Посмотреть сообщение
Нужно сделать обновление поля и разноску в разных транзакциях. Пока транзакция не закрыта, в базе старые данные. А при выполнении разноски, строки ищутся и находят нулевое количество.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 11:03   #6
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
Эмм..а если не сложно, можно поподробней?
Старый 29.10.2008, 11:13   #7
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну Вы загнули конечно.
kalex_a
как вариант, а не попробовать ли задать не только
но и
purchLine.InventReceivedNow=1(с учётом пересчёта единиц);
А на будущее, желательно приводить текст сообщения об ошибке, тогда гораздо больше шансов получить вменяемый ответ на вопрос.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 29.10.2008 в 11:15. Причина: ошибка
Старый 29.10.2008, 11:14   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Обновление данных в базе происходит при выполнении команды ttscommit. Если например проапдейтить поле в таблице. и не закрыть транзакцию, то из базы будет выбрана информация с ещё не изменённым полем.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 11:15   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Поправьте если не прав
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (-1).
Старый 29.10.2008, 11:20   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Лев, Вы бы попробовали сначала сами сделать что-то подобное, или хотя бы подумали о том что говорите с точки зрения транзакций реляционной СУБД!
Зачем дезинформировать людей?
Upd: Даже не то что дезинформировать, а просто предлагать делать абсолютно неправильно, в обход всех известных BP, по сути провоцируя на создание кода, приводящего к неконсистентностым данным. Представьте что человек дальше напишет, руководствуясь Вашим таким советом?
Человек получает сообщение "Физически обновляемое количество по складским единицам 'шт' должно быть отлично от нуля.", насколько я понимаю, потому что не указал InventReceivedNow, а указал PurchReceivedNow.
Zhirenkov Vitaly
Последний раз редактировалось ZVV; 29.10.2008 в 11:27.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), kalex_a (1).
Старый 29.10.2008, 11:25   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Однажды столкнулся с такой ситуациией, что действительно InventTrans обновился, а данные выбирались старые. При этом посмотрел InventTrans не входил в список кэшируемых таблиц.
Поставил
 inventTrans.disableCache(true);
И всё стало нормально работать.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Старый 29.10.2008, 11:36   #12
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Спасибо ZVV, действително с InventReceivedNow помогло.
Старый 29.10.2008, 11:41   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от miklenew Посмотреть сообщение
Поставил
Ага, с таким багом я тоже помойму как-то сталкивался, тоже были какие-то проблемы с кешированием вроде, точно не помню. Но это всё-таки баг, а не стандартное поведение.
Zhirenkov Vitaly
Старый 29.10.2008, 11:49   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Попробывал на элементарном примере. Действительно я был не прав. Приношу свои извинения! Видимо такое случается не всегда, а это частный случай.
По поводу информации про ttscommit - так я её тоже вычитал где то в интернете если это работает не так, то значит был дезинформирован
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 29.10.2008, 11:56   #15
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Про ttscommit Вы читали правильно - при выполнении этой команды база данных сохраняет данные (persists, commits, как хотите называйте)
Но, ессно, для корректной работы системы необязательно после каждого изменения это делать.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 29.10.2008, 12:33   #16
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
немного оффтоп
после выполнения update() и до ttscommit вы можете увидеть измененные данные только на Акс3 с SQL2000 (2005 в режиме 80).
В Оракле и Акс4 с SQL2005 вы не увидите изменений из внешнего процесса до выполнения ttscommit
Последний раз редактировалось Wamr; 29.10.2008 в 12:39.
Старый 29.10.2008, 12:45   #17
kashperuk
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
немного оффтоп
после выполнения update() и до ttscommit вы можете увидеть измененые данные только на Акс3 с SQL2000 (2005 в режиме 80).
В Оракле и Акс4 с SQL2005 вы не увидите изменений до выполнения ttscommit
На всякий случай, поясню:
The reason for not supporting NOLOCK on SQLServer 2005 is that RCSI (Read-Committed Snapshot Isolation) is turned on and therefore readers are not blocked behind writers and selecting with NOLOCK is no longer necessary
Соответственно, чтение "грязных" данных запретили после АХ3
Старый 29.10.2008, 12:48   #18
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Красавцы.
Переноси после этого код с 3.0 на 4.0.
Старый 29.10.2008, 12:49   #19
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
немного оффтоп
Попробовал щас на 3.0 sp4 + Oracle изменённые данные нормально читаются.
Старый 29.10.2008, 13:25   #20
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
продолжая оффтоп
запретили не в Аксапте, а именно в бд установкой поумолчанию ее в режим Read-Committed Snapshot Isolation.
В этом контексте совершенно не понятно зачем в find методы понапихали selectLocked(!_update)
Разноска накладной по проектам Ark DAX: Функционал 3 27.02.2009 13:16
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска накладной при переходе с 2.5 на 3.0 sred DAX: Функционал 0 09.10.2006 10:51
разноска счета на оплату после разноски накладной OlegKocherga DAX: Функционал 14 12.03.2004 17:48
Разноска операций Закупка, Заказ по счетам ГК по отборочной накладной. Как настроить? May DAX: Функционал 5 01.08.2003 11:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:09.
