Старый 23.11.2006, 10:39   #81
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Только если табы в 2 ряда, то второй ряд не показывается, пока не подвигаешь границу всей формы пришлось вот такой изврат прописать:
PHP код:
public void run()
super();
this.buildButtons();
element.design().width(element.design().widthValue()+1);
element.design().width(element.design().widthValue()-1);
this.play();
зато теперь мне нравиЦЦа
http://www.baby-shine.com/
Старый 23.11.2006, 11:02   #82
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вопрос: а нужно ли два ряда? Может быть, стоит всё-таки пофиксить adjust и сделать один ряд? И что ты будешь делать с новыми версиями?
Старый 23.11.2006, 11:09   #83
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
ИМХО, в верхнем положении и есть наилучшее расположение.
Старый 23.11.2006, 14:27   #84
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
может и стоит сделать, но мне это не по силам, а с новыми версиями, да проблемма, ну ничего ручками буду править...пробовал прикрутить кнопку изменения параметров дизайна и контролов...но ничего не получилось, таб у меня ничего не меняет, и как это сделать я не знаю
я уже как то говорил, что у меня ноут с длинным экраном и мне гораздо удобнее , например слева...
Старый 27.11.2006, 17:25   #85
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.11
  • кнопка «редактировать текущее поле» - периодически приходится искать в АОТ какое нибудь поле на форме, чтобы понять, откуда оно берется, например. Для облегчения этого добавлена кнопка, которая открывает на редактирование в АОТе текущее поле.
  • поле ввода теперь понимает пути в AOT
http://erpkb.com/Axapta/Tabax
Последний раз редактировалось belugin; 27.11.2006 в 17:26. Причина: http://erpkb.com/Axapta/Tabax
Старый 06.12.2006, 11:10   #86
diessever is offline
diessever
Очень понравилась утилитка, хотелось бы сделать в ней фиксированный размер, возможно? Еще было бы неплохо добавить кнопку с функцией перехода к таблицам содержащимся в форме.
Старый 06.12.2006, 11:13   #87
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
фиксированный размер чего? максимальный размер таба задается в настройках
подумаю...
Старый 07.12.2006, 10:11   #88
diessever
Под фиксированый размером подразумевал, как раз размер всего окна, дабы невозможно было его растягивать вниз мышью.
Старый 07.12.2006, 13:13   #89
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
0.2.12
Сообщение от diessever Посмотреть сообщение
Можно, но при этом не получится того, что надо. Потому, что она спрятана в другое окно, которым я не управляю.
Сделано.
скачать
*теперь при определении текущего редактируемого метода распознаются методы элементов управления форм
*если при вызове table browser удерживать Control, то он откроет в AOT таблицу, к которой привязана форма. Если таких таблиц несколько, то даст выбрать какую-нибудь из них.
Старый 14.12.2006, 10:05   #90
Shakr
Гость
n/a
спасибо за утилитку большое, но есть вопросик
Возможно ли обрезать все девелоперские возможности и кнопочки с перепозиционированием окошек (на низких разрешениях они не настолько полезны), и оставить только закладочки с открытыми окошками? У самого пока "руки" слишком кривые (Есть желание показать начальству и натравить на проект который у нас внедряют)
Старый 15.12.2006, 09:06   #91
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
1. Пользователь может скрыть те кнопки, которые ему не нравятся или целиком панель - нажмите правой кнопкой мышы на элемент, который вас не устраивает и выберите "Скрыть"
2. Разработческие возможности скрываются сами у пользователей которые не имеют доступа к разработке
Старый 19.12.2006, 11:08   #92
AX-DMiTRy is offline
AX-DMiTRy
Спасиб за форму.
Но есть проблема с запуском при старте.
TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(Tabax)).AOTrun(); - не работает на AX3.0SP3
а стандартный способ:
код
    client static void FormRun()
    Form                            form;
    Args                            args;
    Object                          formRun;
    args = new Args();
    args.name(formStr(asTabax1line));
    formRun = classFactory.formRunClass(args);
    formRun.init();
    formRun.run();
    formRun.wait();
содержащийся в методе моего класса ClTabax (RunOn:Client),
ClTabax::FormRun() запускается из метода startupPost (Application или Info)
форма открывается, но при этом блокирую какието дальнейший процессы. Т.е. что бы продолжить загрузку AX необходимо форму закрыть (так например пока не закрыть форму не видно в трехуровневой название АОСа, висит картинка).
Как правильно ее открыть?
PS
я не программист
Последний раз редактировалось AX-DMiTRy; 19.12.2006 в 11:12.
Старый 19.12.2006, 11:15   #93
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
вместо wait попробуйте detach
TreeNode::findNode(@'\Forms\'+formStr(asTabax1line)).AOTrun();
а на что ругается?
Старый 19.12.2006, 11:18   #94
kashperuk
Сообщение от AX-DMiTRy Посмотреть сообщение
Спасиб за форму.
код
Form form;
Args args;
Object formRun;
args = new Args();
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
PS
я не программист
Ну, к примеру у меня тоже 3.0 SP3 - никаких проблем нет.
Немного в вашем коде смутило вот что:
в оригинале и
у вас.
Может дело как раз в том, что запускается какая-то левая форма??
Старый 19.12.2006, 11:28   #95
AX-DMiTRy
asTabax1line - ваша форма в моей редакции
изначально писал пост с ней потом его отредактировал на Tabax, что б всем привычнее было
В коде указываю ту форму, что надо - проверял уж поверьте.
При компиляции ни на что не ругается. При запуске аксапты не выполняется.
PS
запустил из джоба ... открылась..
запустил из класса - открылась
всем спасибо, извините за беспокойство )
но просто так писать бы не стал
Старый 20.12.2006, 18:47   #96
kashperuk
Обновил утилитку Создания проекта
Начало здесь.
[ANN] Tabax 0.1 -- панель задач для Axapta
Скачать можно здесь:
http://www.axaptapedia.com/AxCreateNewProject
Старый 21.12.2006, 08:57   #97
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Несколько человек спросило относительно лицензии на табакс - я совершенно некомпетентен в этих вопросах - пусть будет public domain на выпущенные версии, а на следующие выберем какую-нибудь, например BSD (кто кстати, подскажет понятный материал по обзору существующих лицензий open source?)
Старый 21.12.2006, 09:22   #98
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
Можно посмотреть для ознакомления здесь
Еще здесь эта же статья, но в виде html
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 21.12.2006 в 09:27.
Старый 21.12.2006, 10:04   #99
twilight is offline
twilight
MCTS
871 / 237 (9) ++++++
А каким образом лицензия оформляется? Нужно обращаться в какую-то организацию?
Старый 21.12.2006, 10:10   #100
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Обычно просто пишут в исходнике или окошко с кнопкой Accept
tabax, taskbar, toolbar, инструменты, панель задач, панель инструментов, полезное, табакс, тулбар, управление окнами
[ANN] Sidax 0.3.6 - многоцелевая боковая панель для Axapta belugin DAX: База знаний и проекты 104 30.06.2008 11:32
axaptafreak: Tabax: tabbed Axapta interface !!!! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2006 01:14
Панель задач в Аксапте wb DAX: Программирование 14 18.04.2006 17:13
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
