Старый 14.01.2015, 11:56   #1
alex100 is offline
alex100
Ошибка в процессе настройки ADFS
Пытаюсь настроить ADFS по данному руководству
http://blogs.msdn.com/b/niran_bellia...yment-ifd.aspx
На шаге
Step5: On the System Checks page, review the results, perform any steps required to fix problems, and then click Next.
получаю следующую ошибку
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось alex100; 14.01.2015 в 12:16.
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка программирования или настройки dmit1606 DAX: Программирование 0 05.04.2005 15:33
Ошибка при попытке открыть узел в форме настройки прав доступа listener DAX: Администрирование 2 26.01.2005 11:32
Ошибка при настройки видимых/скрытых элементов форм Роман Кошелев DAX: Администрирование 5 06.08.2002 14:35
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
