Старый 28.12.2021, 11:59   #501
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Найти коммерческую библиотеку, поддерживающую эмбеддинг XML в PDF/A
По быстрому нашел только вот это
Спасибо. Цена даже за некоммерческое использование захватывает дух, а о коммерческом и говорить нечего. Вчера перепробовал три GPL-библиотеки:
- PDF Clown
- SharpPDF
- iTextSharp
Первые две позволяют присоединять файл только к странице в виде Annotation:FileAttachment , т.е. части документа, но стандарт ZUGFeRD он же x-Factur он же EN16931 строго предписывает присоединять ко всему документу целиком. С помощью iTextSharp получил вчера слабый успех: валидатор https://www.zugferd-community.net/de...ard/validation в первый раз не свалился сразу, а одобрил вложенный файл, забраковав сам PDF из-за недостаточно корректных метаданных. Проклятый формат предписывает даже в метаданных XMP все до последней запятой:
<rdfescription rdf:about=""
xmlns:zf="urn:ferddfa:invoice:rc#">
<zfocumentType>INVOICE</zfocumentType>
<zfocumentFileName>ZUGFeRD-invoice.xml</zfocumentFileName>
<zf:Version>RC</zf:Version>
<zf:ConformanceLevel>BASIC</zf:ConformanceLevel>
</rdfescription>
Последний раз редактировалось EVGL; 28.12.2021 в 12:01.
Старый 06.01.2022, 19:15   #502
EVGL is offline
EVGL
Дамы и господа, а с чем связан такой эффект: при попытке сделать View / Original счета по заказу при таких настройках из ER Destinations
Название: Screenshot 2022-01-06 171200.png
из внутреннего контейнера настроек ERFileDestinations выбрасыватся архив и остается только Screen? Идет только печать на экран, так сказать.
Старый 07.01.2022, 00:07   #503
EVGL is offline
EVGL
Ну, в общем, что-то получилось в качестве Proof of Concept: ZUGFeRD21_EN16931.pdf
Проблема осталась в том, что ER разрушает соответствие PDF/A-3.
Старый 07.01.2022, 00:39   #504
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Судя по всему, включена фича для автоопредения action
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (10).
Старый 08.01.2022, 00:16   #505
EVGL is offline
EVGL
Точно, это было оно, спасибо!
Старый 08.01.2022, 00:30   #506
EVGL is offline
EVGL
Для полноты опишу подход, который воплотил:
- создал конфигурацию ER на основе Invoice model с тэгом SalesOrderInvoice, в которой внутри папки (т.е. ZIP) сидят по отдельности PDF и XML
- ER заполняет форму внутри PDF. Конвертацию из Excel посчитал слишком рискованной, поскольку нет никакого контроля, и внутри PDF может быть все, что угодно. И XMP пришлось бы добавлять.
- ER заполняет XML
- ER формирует ZIP и выдает его
- я его перехватываю, распаковываю в памяти и вкладываю XML в PDF, добавляя некоторые обязательные для ZUGFeRD ссылки и атрибуты внутри PDF
- результат выдаю на экран или куда-то еще
Последний раз редактировалось EVGL; 08.01.2022 в 00:35.
За это сообщение автора поблагодарили: ax_mct (10).
Старый 28.01.2022, 14:03   #507
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Подскажите, можно ли из формата каким-то выражением получить "свое" Name или GUID? Т.е. в конструкторе форматов получить значение поля из таблицы ERSolutionTable
Старый 29.01.2022, 18:36   #508
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Libovs Посмотреть сообщение
Интересно, а зачем это нужно?
Старый 29.01.2022, 21:25   #509
axm2017 is offline
axm2017
1,764 / 293 (13) ++++++
- я его перехватываю, распаковываю в памяти и вкладываю XML в PDF..
Если не секрет (из любознательности) а где перехватываете?
Старый 05.02.2022, 18:57   #510
Libovs is offline
Libovs
224 / 53 (2) ++++
Есть кастомная справочная таблица, в которой настраиваются определенные параметры для конкретного формата. Что-то типа
Формат Параметр Значение
Name1 Param1 Value
Name1 Param2 Value
Name2 Param1 Value
и в формате надо выбрать из этой таблицы записи, заданные для "текущего" формата. RecId и GUID неудобно использовать с точки зрения юзабилити для пользователя, а для Name - тоже гарантируется уникальность.
Можно конечно писать и
FILTER(CustomTable, CustomTable.Name="Name1")
но хотелось бы избежать "хардкода" - внутри формата использовать не текстовую константу, а ссылку "на себя" (типа this.)
Старый 05.02.2022, 20:41   #511
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Рассматривали ли вы вот это https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ameters-set-up
Старый 19.08.2022, 10:26   #512
axm2017 is offline
axm2017
Смотрю сейчас как преобразовывать Excel и ко в PDF без напрягов.
Как понимаю нужно использовать Make PDF conversion available фичу
Кто то уже использовал этот функционал?
Как понимаю нужно сделать объект типа файл в формате?
Разобрался.
Совет дня: не забывайте проставлять имена в форматах.
Вообще действительно крутая фича которая позволяет жить без страданий с pdf
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...onversionToPDF
Де факто делая отчет в Excel можно за несколько минуток преобразовать в word и PDF и это крайне круто.
Последний раз редактировалось axm2017; 19.08.2022 в 10:56.
Старый 30.08.2022, 21:52   #513
axm2017 is offline
axm2017
Так как приходиться теперь и мне делать порой доклады типа вводной по ER и хочется как то полноценно раскрыть тему то вопрос знатокам по истории происхождения ER.
Когда, с какими первоначальными целями родилась идея? Изменилась ли архитектура по сравнению с изначальным замыслом? Как?
Откуда взялись китайцы?
Сам увы обладаю лишь частичным знанием от теперь уже турецких(? если не переехали) коллег с момента интеграций с SSRS
Последний раз редактировалось axm2017; 30.08.2022 в 21:56.
Старый 12.09.2022, 22:51   #514
mifi is offline
mifi
Microsoft Dynamics
173 / 89 (3) ++++
Сообщение от axm2017 Посмотреть сообщение
Говорят, что
Historically native to northern China, the Han Chinese trace their cultural ancestry to the Huaxia, the initial confederation of agricultural tribes living along the Yellow River.The term Huaxia refers to the collective Neolithic confederation of agricultural tribes Hua and Xia who settled along the Central Plains around the middle and lower reaches of the Yellow River in northern China.
https://en.wikipedia.org/wiki/Han_Chinese
Старый 12.09.2022, 23:02   #515
axm2017 is offline
axm2017
Сообщение от mifi Посмотреть сообщение
Говорят, что
Причем здесь хани если на то пошло? Китайцы - это несколько более широкое понятие.
И вопроса истории откуда и почему они вдруг заюзали ER не исчез. А юзают они его довольно широко и в табели о рангах даже в лучшие годы по понятным причинам без проблем могли стопнуть всякие изыски ER от московского офиса (а сейчас как понимаю с учетом разбегания московских негриков так вообще наверное законодатели мод по этой теме)
Последний раз редактировалось axm2017; 12.09.2022 в 23:14.
generic electronic reporting, ger
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 2 – Format. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
ievgensaxblog: MSDyn365FO. How to Import CSV file using Electronic Reporting. Part 1 – Data Model. Blog bot DAX Blogs 0 06.02.2019 07:12
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 09:43.
