Старый 12.09.2018, 13:49   #1
SCP_00 is offline
SCP_00
? link между dataSource
Существует 3 датасоурса. В параметрах DS1 joinsource DS2 c типом OuterJoin. Необходимо создать такую же связь с DS3.
Пробовал таким макаром, в init DS1:
    this.query().dataSourceTable(tablenum(TSRTechItemImportance)).addLink(
        fieldnum(TSRTechItemImportance, TechItemId),
        fieldnum(TSRTechItemTreeTable, TechItemId),
        TSRTechItemTreeTableTS_ds.name());
Но при запуске формы выпадает ошибка : Не удается найти указанный источник данных.
Возможно ли реализовать такую связь и как?
Старый 12.09.2018, 19:31   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,668 / 1188 (43) ++++++++
Связь - это всегда взгляд подчиненного на начальника. Это подчиненному важно мнения начальника, а не наоборот
Поэтому связь всегда настраивается из DataSource подчиненной таблицы. Если же идти со стороны "начальника", то к моменту инициализации DataSource главной таблицы DataSource подчиненной может быть еще не инициализирована
Если я правильно понял и у Вас
TSRTechItemTreeTable - главная
TSRTechItemImportance - подчиненная
То связь настраивается в init для источника данных TSRTechItemImportance. Подчиненной таблицы
public void init()
  super();
      fieldnum(TSRTechItemTreeTable, TechItemId),     // поле главной таблицы
      fieldnum(TSRTechItemImportance, TechItemId),   // поле текущей таблицы
      TSRTechItemTreeTableTS_ds.name());                 // имя DS главной таблицы
Справка по методу addLink указывает распределение параметров так
thisDataSource.addLink(parentField, thisField [, parentDatasourceName])
Имя DataSource главной таблицы (3 параметр) обычно не указывают. Это имеет смысл только в случае, если источников данных с этой таблицей несколько и надо уточнить, о каком именно источнике идет речь
С другой стороны, а зачем Вы вообще программированием занимаетесь? В смысле, написанием кода. Это имеет смысл только в том случае, если настроенные на таблицах Relation отличаются от той связи, которая Вам нужна на конкретной форме. Ну, или вообще не указана
Если же настроенные Relation на подчиненной таблице к главной и так те, какие Вам нужны, то просто сделайте настройку в DataSource для указания типа связи
В свойствах DataSource подчиненной таблицы TSRTechItemImportance указать
JoinSource = TSRTechItemTreeTable
LinkType = OuterJoin
И никакого программирования не нужно
Старый 14.09.2018, 14:03   #3
SCP_00 is offline
SCP_00
Проблема в том, у одного датасоурса два родительских. Один указан так как вы описали, через параметр, а с еще одним возникли проблемы. Сейчас это реализовано через edit метод, что как по мне не очень...
datasource, form, link
dynamicsax-fico: Link multiple Management Reporter reports Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2017 09:11
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
link по ИЛИ между источниками данных PPL DAX: Программирование 14 14.01.2010 16:35
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
При добавлении связи между dataSource Аксапта вылетает vasiliy DAX: Программирование 2 07.05.2005 07:44
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
