15.03.2004, 07:36 | #1 |
SQL Server Option + 2 компании
Всем Привет
Есть в БД (под SQL сервером) 2 компании: А и В. Каким образом можно обратиться из одной компании к таблице другой компании? Конкретно, нужно чтобы в разных компаниях открывался один и тот же справочник товаров (работа велась с одной таблицей). Возможно ли это и как? |
15.03.2004, 07:48 | #2 |
Соучастник
возможно. поищите в документации информацию по ключевым словам "table collections", "virtual companies".
если кратко: виртуальные компании объединяют в себе несколько обычных компаний, у которых должны быть общие данные, в настройках вирт. компаний так же указывают набор таблиц, которые и будут общими.
View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
15.03.2004, 09:51 | #3 |
Привет Arseniy!
Маленькое замечание по поводу: если у тебя 3.0, то будь внимательнее при указании общих таблиц: чтобы справочник номенклатуры был виден в нескольких компаниях, нужно не забывать, что в таблице InventDim долдны быть одинаковые коды для пустой аналитики (обычно это код Axapta)
Успехов! Андрей Беседин |
15.03.2004, 10:10 | #4 |
2 компании в Attain
Сложилось впечатление, что советы дают применительно к миру Axapta.
А меня интересует вышеописанная проблема в Attain |
15.03.2004, 10:12 | #5 |
Соучастник
действительно, ошибочка вышла - не заметил.
15.03.2004, 10:22 | #6 |
Re: 2 компании в Attain
Изначально опубликовано arseniy
Сложилось впечатление, что советы дают применительно к миру Axapta. А меня интересует вышеописанная проблема в Attain |
15.03.2004, 10:26 | #7 |
Общие таблицы
Как в Attain сделать таблицу, общей для всех?
15.03.2004, 10:33 | #8 |
Re: Общие таблицы
Как в Attain сделать таблицу, общей для всех? |
25.03.2004, 09:20 | #9 |
А еще есть функция CHANGECOMPANY, которая позволяет находясь в одной компании, обращаться к таблице из другой компании.
