Старый 03.08.2005, 07:42   #1
Акавешка is offline
Акавешка
Запуск формы
Привет!
Пишу метод класса, который открывает форму (Расчеты с персоналом - Приказы). Форма должна заполняться данными из query. Но почему-то в эту форму попадают помимо моей выборки и все остальные не разнесенные приказы. Подскажите, пожалуйста, где ошибка?
void runForm()
Args args = new Args();
FormRun formRun;
Query query = new Query();
QueryRun qr;
QueryBuildDataSource qBd;
args.name(formstr(RHRMOrderTable));
query.addDataSource(tableNum(RHRMOrderTable));
qBd = query.dataSourceTable(tableNum(RHRMOrderTable));
qBd.addRange(fieldNum(RHRMOrderTable,TransDate)).value(queryvalue(rHRMStaffListHeader.AttachDocDate));
qBd.addRange(fieldNum(RHRMOrderTable,JournalType)).value(queryvalue(RHRMJournalType::Transfer));
qBd.addRange(fieldNum(RHRMOrderTable,JournalNameId)).value(rHRMStaffListHeader.JournalNameId);
qr = new QueryRun(query);
args.caller(qr);
formRun = classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
formRun.run();
formRun.wait();
Старый 03.08.2005, 07:58   #2
DenNik is offline
DenNik
Надо добавить строчку
qBd.addRange(fieldNum(RHRMOrderTable,Posted)).value("Да");
Старый 03.08.2005, 08:04   #3
Акавешка is offline
Акавешка
Нельзя добавлять такую строку, т.к. в моей выборке участвуют как раз не разнесенные приказы, но только типа "Перевод" за определенную дату. А в форму попадают и приказы о приеме и увольнении, причем за совершенно разные даты. Такое ощущение, что моя выборка просто добавляется к фильтру на форме, который установлен по умолчанию.
Старый 03.08.2005, 10:54   #4
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Нужно правильно наложить сформированный query на datasource открываемой формы. args.caller(qr) - это совершенно не то. Можно, например, так:
- добавить переменную FormDatasource fDS;
- после formRun.init() написать:
PHP код:
fDS formRun.datasource(1);
fDS.query(query);
а потом уже run() и т.д.
Андрей.
Старый 03.08.2005, 11:30   #5
Акавешка is offline
Акавешка
Сделала через FormDatasource. Теперь выдается сообщение об ошибке:
"Ошибка времени выполнения. : QueryBuildRange Объект не инициализирован.
Трассировка стека:
(C) \Classes\QueryBuildRange\value
(C) \Classes\JournalFormTable\datasourceExecuteQueryPre - line 3
(C) \Forms\RHRMOrderTable\Data Sources\RHRMOrderTable\Methods\executeQuery - line 5"
и открывается пустая форма
Старый 03.08.2005, 12:20   #6
Dron AKA andy
Да, там все сложнее оказалось. Я привел простейшее решение, но для этого случая непригодное. Навскидку другое:
PHP код:
FormRun formRun;
Query query;
FormDatasource fDS;
formRun classFactory.formRunClass(args);
formRun.init();
query fDS.query();
qBd query.dataSourceTable(tableNum(RHRMOrderTable));
formRun.run();
formRun.wait();
И не помешало бы разобраться с семейством классов JournalFormTable.
Андрей.
Старый 03.08.2005, 12:30   #7
Акавешка is offline
Акавешка
Thumbs up
Я через поиск нашла почти такое же решение с небольшим отличием. Сейчас все работает. Спасибо огромное!!!
Запуск пакетника без формы Jox DAX: Программирование 8 25.01.2006 12:33
запуск формы в Ахаpta сторонним приложением mpogorelov DAX: Программирование 16 05.10.2004 15:37
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
