Старый 04.08.2005, 12:14   #1
TOLK is offline
TOLK
? Какой это объект
Как из кода определить что это
таблица, перечислимый тип, форма и т.д
Старый 04.08.2005, 12:19   #2
LEX is offline
LEX
NavAx
Аватар для LEX
NavAx Club
33 / 12 (1) ++
а в чем заключается проблема?
Старый 04.08.2005, 12:22   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Мне больше интересно, а в результате чего возникает такая потребность ?
Старый 04.08.2005, 13:52   #4
Zan is offline
Zan
Выбираете объект, который хотите анализировать.
Например метод класса.
Нажимаете на нем правой кнопкой.
далее add-ins -> Анализатор кода
Старый 04.08.2005, 14:08   #5
Андре is offline
Андре
Как из кода.....
Так что анализатор как я понимаю здесь не поможет.
Хороших способов я не знаю, поэтому могу предложить два извращенческих
1) перебирать ноды АОТ
2) покопаться в табличке, в которой хранится описание объектов AOT (название не помню, что-то типа Dict*)
Но вообще, задача идентификации объекта в run-time, как правило, свидетельствует о неправильном проектировании.
Старый 04.08.2005, 14:14   #6
TOLK is offline
TOLK
Например в коде есть определение переменной,
VarXXX tempVar;
Я не знаю что это за VarXXX, таблица, класс, или еще какой объект, приходится искать пойском. Может есть какой нить путь побыстрее.
Старый 04.08.2005, 14:47   #7
Zan is offline
Zan
.....и опыт, сын ошибок трудных, и гений порадоксов друг .....
Да, согласен, определить из кода тип той или иной переменной довольно трудно, особенно для новичка.
Поработаете какое-то время с Аксаптой, а там уж многие объекты будете знать в лицо
Старый 04.08.2005, 15:12   #8
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано TOLK
VarXXX tempVar;
Выделяешь VarXXX, вызываешь правой клавишей мыши контекстное меню:
Scripts\AddIns\OpenNewWindowSelected
Старый 04.08.2005, 15:19   #9
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Нету такого, видимо, ваша разработка. Полезная вещица
Поделитесь, если не сложно, вашим классом EditorScripts. Всем полезно будет.
Андрей.
Старый 04.08.2005, 15:29   #10
TOLK is offline
TOLK
Да я новичок, и попобывал, нашел только Scripts\AddIns\OpenNewWindows, который открывает только сам объект, код которого я просматриваю, в новом окне
Старый 04.08.2005, 15:29   #11
dn is offline
dn
void addIns_OpenNewWindowSelected(Editor e)
TreeNode treeNode;
str selectedText;
selectedText = strRTrim(strLTrim(substr(e.currentLine(), e.selectionStartCol(), e.selectionEndCol() - e.selectionStartCol())));
treeNode = TreeNode::findNode(strFmt('\\Data Dictionary\\Tables\\%1', selectedText));
if (! treeNode)
treeNode = TreeNode::findNode(strFmt('\\Data Dictionary\\Base Enums\\%1', selectedText));
if (! treeNode)
treeNode = TreeNode::findNode(strFmt('\\Classes\\%1', selectedText));
if (! treeNode)
treeNode = TreeNode::findNode(strFmt('\\Forms\\%1', selectedText));
if (! treeNode)
treeNode = TreeNode::findNode(strFmt('\\Data Dictionary\\Extended Data Types\\%1', selectedText));
if (treeNode)
treeNode.AOTnewWindow();
Старый 04.08.2005, 15:43   #12
TOLK is offline
TOLK
Супер, спасибо, работает
Заодно научился как добавлять новый пункт меню, в ниспадающее меню, например коментарии, типа //TOLK "Current Date, "Current Time
Старый 19.05.2009, 11:36   #13
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Может быть Вам будет полезно это простое решение, хотя оно требует доработки (оптимизации):
Старый 19.05.2009, 12:29   #14
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Вот же решение, уже обсуждалось. Автор вроде miklenew.
Работает при поддержке аксаптовского, движка. Ну невыносимо полезная штука!!!
Откывает объект АОТ в новом окне, при этом имя не обязательно должно совпадать. Идёт распознование по типу
void AA_NewWindow(Editor e)
    TreeNode            treeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    xRefTmpReferences   tmpxRefReferences;
    Column              nCol = e.columnNo() + 1;
    Line                nLine = e.currentLineNo() + 1;
    treeNode.AOTmakeXref(1);
    tmpxRefReferences = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
    select firstonly tmpxRefReferences
        order by Column desc
        where tmpxRefReferences.line == nLine &&
              tmpxRefReferences.Column <= nCol;
    if (!tmpxRefReferences)
        return;
    treeNode = TreeNode::findNode(tmpxRefReferences.path());
    if (treeNode)
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Владимир Максимов (3).
Старый 20.05.2009, 11:41   #15
Timofey_k is offline
Timofey_k
Microsoft Dynamics
Аватар для Timofey_k
20 / 50 (2) ++++
Держите самый красивый вариант :-) Года два назад нарисовал бессонной ночью.
//Open the selected element in a new AOT window
#AOT
    TreeNode            sourceCodeNode = TreeNode::findNode(e.path());
    TreeNode            newWindowNode;
    TreeNodePath        treeNodePath;
    xRefTmpReferences   refTable;
    int                 startLine = e.selectionStartLine();
    int                 startCol  = e.selectionStartCol();
    int                 endCol    = e.selectionEndCol();
    str                 selectedText;
    if (sourceCodeNode && e.selectionStartLine() == e.selectionEndLine() && startCol != endCol)
        infolog.updatexRefSet(sourceCodeNode, true);
        sourceCodeNode.AOTmakeXref(1);
        refTable = xRefCreate::makeTmp(infolog.lastxRef());
        infolog.updatexRefSet(sourceCodeNode, false);
        select firstonly refTable
            where refTable.line   == startLine
               && refTable.Column == startCol;
        if (refTable)
            treeNodePath = refTable.Path();
            if (treeNodePath)
                newWindowNode = TreeNode::findNode(treeNodePath);
                if (newWindowNode)
                    newWindowNode.AOTnewWindow();
                    if (!newWindowNode.AOTchildNodeCount()) //Workaround for the AX4 "open new window" bug. Remove for AX3/2009
                        infolog.getUserSetup().setUserSetup(xUserInfo::find());
        else
            e.firstSelectedLine();
            selectedText = strLRTrim(subStr(e.getLine(), e.selectionStartCol(), endCol-startCol));
            if (selectedText)
                newWindowNode = TreeNode::findNode(#MacrosPath + #AOTDelimiter + selectedText);
                if (newWindowNode)
                    newWindowNode.AOTedit();
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), aidsua (1), alex55 (3), DSPIC (5).
Старый 20.05.2009, 12:23   #16
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
2 Timofey_k
Вы напишите, в чём отличия.
Насколько я понял,
1. Добавлена возможность "прыжка" в макроопределение
2. Обход кривой отрисовки single-элементов для 4-ки (//Workaround for the AX4 "open new window" bug. Remove for AX3/2009)
Старый 20.05.2009, 12:49   #17
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,701 / 1195 (43) ++++++++
На всякий случай замечу, что в решении, приведенном DSPIC используется таблица
xRefTmpReferences
которая получила такое имя только в AX4. В младших версиях Axapta она называлась также, как и переменная в этом коде
TmpxRefReferences
Т.е. для версий AX2.5 и AX3.0 надо записать
// xRefTmpReferences   tmpxRefReferences; // for AX4 and later
TmpxRefReferences   tmpxRefReferences;  // for AX2.5 and AX3.0
Старый 20.05.2009, 17:12   #18
Timofey_k
Microsoft Dynamics
20 / 50 (2) ++++
DSPIC
Для меня основное отличие в том, что там ничего не добавлено, а написано самостоятельно с нуля (по мотивам анализатора кода) :-) Ну и в целом код малость почище. А так - да, в большинстве случаем результат будет тот же.
Владимир Максимов
Да, я про название таблицы тоже забыл сказать. Давно уже в трешке не работал. Спасибо.
Старый 20.05.2009, 20:16   #19
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Timofey_k
Хотелось, чтобы Вы написали в чем отличия - чтобы, не всматриваясь в X++ код, сразу увидеть функциональную разницу между приведенными примерами, чтобы тот, кто увидит эти варианты исполнений, сразу понял, какой именно тянуть себе в карман. Не все же умеют быстро X++ читать Я ни в коем случае не хотел этим сказать - какой из примеров первоисточник || лучше с т.з. написания кода и т.п. Эхх...
Старый 21.05.2009, 04:56   #20
Timofey_k
Microsoft Dynamics
20 / 50 (2) ++++
DSPIC
Ну вообще-то первое функциональное отличие между двумя скриптами, что в моем надо интересующий объект выделить. :-) Вопрос не принципиальный, но лично мне так удобнее и нагляднее - дабл-клик на любом объекте, а затем вызов скрипта.
В остальном принцип один и тот же: пинок стандартному движку перекрестных ссылок (без сохранения в таблицу) и по результату определение типа объекта под курсором.
Кстати, в отличие от примитивного поиска текста по AOT, тут требуется, чтобы текущий метод компилировался от начала и до искомого объекта в тексте (включительно).
Вот еще до кучи скриптик: переход в анализатор кода прямо из текста метода.
//Open the current method in Code Explorer
void addIns_CodeExplorer(Editor e)
    TreeNode node = TreeNode::findNode(e.path());
    HelpGenerator helpGenerator;
    helpGenerator = infolog.helpGenerator();
    helpGenerator.showURL('SOURCE:\\\\'+node.treeNodePath());
editor script, tools, перекрестные ссылки, полезное, ax3.0
Открыть в новом окне объект из кода miklenew DAX: База знаний и проекты 24 31.01.2023 17:31
танцы с бубном - COM Объект не имеет метода 'worksheets' Artem Mikhailov DAX: Программирование 4 05.02.2007 14:25
Как выбрать объект для создания шаблона импорта Excel? MagisterLudi DAX: Функционал 2 15.08.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
