Старый 04.08.2005, 14:34   #1
matrix_ua is offline
matrix_ua
Криво печатаются автоотчеты
Народ, подскажите как нормально настроить печать автоотчетов? а то при печати нескольких листов, каждую страницу не допечатывает нижнюю строчку. как быть?
Старый 04.08.2005, 19:02   #2
об автоотчетах здесь
http://axapta.mazzy.ru/lib/autoreport/
проблему не понял
Старый 05.08.2005, 09:29   #3
matrix_ua
вся проблему будет видна из следующих илюстраций
Тип файла: img75872-1 (68.4 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: img75872-2 (68.3 Кб, 256 просмотров)
Старый 05.08.2005, 14:20   #4
? не понял.
Старый 05.08.2005, 14:47   #5
matrix_ua
печатает примерно так:
Миниатюры
Старый 05.08.2005, 14:51   #6
Я тупой.
Снова не понял проблемы.
Старый 05.08.2005, 15:13   #7
matrix_ua
посмотри к моему прошлому сообщению прикрепленную картинку. на ней все отчетливо видно как печатаются они
Старый 05.08.2005, 15:20   #8
посмотрел неоднократно. уже.
проблемы не понял.
Старый 05.08.2005, 15:23   #9
matrix_ua
так вот как можно сделать чтобы печаталось все нормально, а не так как в давнном случае?
Старый 05.08.2005, 15:27   #10
я пас.
я так и не понял в чем проблема и как должно быть, чтобы стало "нормально".
может кто другой?
Старый 05.08.2005, 15:32   #11
matrix_ua
я имею ввиду чтобы нижняя строчка пропечатывалась целиком а не отлько половинка
Старый 05.08.2005, 15:36   #12
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,494 / 1065 (38) ++++++++
Видимо в настройках принтера посмотреть границы
Старый 05.08.2005, 15:39   #13
matrix_ua
да это я сам уже делал причем несколько раз - не помогло
Старый 05.08.2005, 15:45   #14
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,479 / 1250 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Хм. Насколько понимаю, Вас не устраивают циферки 2,3,5, которые сместились на строчку?
Попробуйте развернуть лист в ландшафт.
С Уважением,
Георгий
Старый 05.08.2005, 15:46   #15
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
А только Автоотчеты так печатаются, или же все отчеты?
Классы SysReportR* не трогали?
С уважением, Вячеслав.
Старый 05.08.2005, 15:48   #16
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Я правильно понял, что проблема только в том, что непропечатывается последняя строка?
Старый 05.08.2005, 15:53   #17
matrix_ua
Именно! тольео если быть точным, то полторы строки вообще не видно!
Старый 05.08.2005, 15:57   #18
slava is offline
slava
сибиряк
468 / 23 (1) +++
Так все отчеты, или только Автоотчеты? И все же, никаких изменений в классы *report* или Sys* не вносили?
Старый 05.08.2005, 15:59   #19
matrix_ua
если лист развернуть в ландшафт, то не пропечатываются первые буквы строк
Старый 05.08.2005, 15:59   #20
а... дык, это не отсканировалось так криво, а не полностью напечаталось?
могли бы красную стрелку нарисовать, что ли...
или сказать, что на этой ужасно отсканированной картинке нижняя строчка как в оригинале...
Установите правильный дефолтный размер бумаги на принтере.
Установите правильные дефолтные поля на принтере.
а вообще вопрос интересный.
вы хотите спросить, при каких условиях становится доступным пункт меню Файл \ Свойства принетра... ?
Не печатаются разграничения отчета ATimTim DAX: Функционал 4 10.10.2006 23:17
64 sql на 64 Win, криво встало Recoilme DAX: Администрирование 5 02.08.2006 17:03
В кассовой книге не печатаются суммы больше 1000000 mad_pilot DAX: Функционал 10 29.01.2003 10:58
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
