Старый 16.08.2005, 13:09   #1
Alexm is offline
Alexm
Технология в Аксапте 4.0
Вопрос скорее об ожидаемой производительности 4.0., а именно что декларирует MBS в плане того, что можно ожидать от новой версии - технология, распаралеливание процессов, сможет ли АОС в новой версии загружать все процессоры в случае обработки алгоритма от одного пользователя, масштабируемость и т.д.
Если у кого есть инфа относительно этого (детальная и не очень ) прошу дать ссылки или изложить соображения.
Старый 16.08.2005, 20:04   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мне в МБСе говорили, что в АОСе будет сильно развито кэширование. Хотят таким образом избавляться от блокироваок на чтение. И еще чего-то. В общем, часть функций СУБД планируют перенести на АОС (будут версии, судя по всему как в Навижиновской базе сейчас). Ожидают от этого существенного повышения производительности.
Еще обещали, что в 4.0 не будет двухзвенки. Точнее, будет, но только пользователь Admin сможет в ней работать.
Надеюсь, что это не страшная коммерческая тайна была.
Кстати, партнерам это дело должны давать на посмотреть (в смысле, на потестировать).
Чего так и осталось для меня загадкой, так это будет ли возможность при таком подходе кластеризировать АОС, как это можно сделать с текущей его версией.
С уважением,
glibs®
Старый 17.08.2005, 19:43   #4
Recoilme is offline
Recoilme
злыдень
Аватар для Recoilme
895 / 192 (8) ++++++
Изначально опубликовано glibs
Это майкрософт в свете выхода Юкона что ли так расстарался?
а в юкон доб-т фун-ии разработки приложений стало быть
Старый 18.08.2005, 10:09   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Хм.... Это как ? Имеется в виду, что пока не закончилась пишущая транзакция, читающие будут брать предыдущую версию записи из кеша? Оригинальная реализация версионности (которая к тому же уже более-менее реализована в Юконе).
Если это действительно так - забавно будет посмотреть на последствия.
Старый 18.08.2005, 11:02   #6
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Еще в 4ке останется только интеграция с Active Directory, то есть привычная авторизация при входе исчезнет. А в 3.0 сп5 будет последним, по планам по крайней мере.
Релиз самой 4ки - как всегда мутное дело, вроде - к лету...
Старый 18.08.2005, 11:14   #7
Изначально опубликовано dalyet
Я бы не зарекался
Старый 18.08.2005, 11:27   #8
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Я бы не зарекался
классика
Старый 18.08.2005, 13:07   #9
glibs is offline
glibs
Member
Хм... а мне в службе поддержки говворят, что бага будет поправлена в сп5 или сп6. На подлый вопрос "с какой даты можно будет закачать с сайта МБС сп5" говорят, что не знают еще пока точно, но обычно сп выходят не чаще, чем раз в полгода.
К лету какого года?
С уважением,
glibs®
Старый 18.08.2005, 13:19   #10
glibs is offline
glibs
Member
Изначально опубликовано Андре
Честно говоря, информацию я получил по "испорченному телефону". Точнее даже, сам мог подпортить.
Насколько я знаю по наслышке, например, если в Аксапте строится отчет, то используемые им таблицы блокируются... по-моему, как минимум на запись. По идее, то кэширование, про которое я писал сверху, в данной ситуации к блокировкам не приведет. Возможно, есть и другие варианты.
Ну и потом, насколько я могу себе представлять, сам факт того, что бизнес-логика и данные (кэш) будут находиться в одном приложении (т.е. при работе АОСа сократятся общения с диском и даже обмен между приложениями, даже если этот обмен не по сети происходит) смогут положительно и заметно повлиять на производительность.
С уважением,
glibs®
Старый 18.08.2005, 13:33   #11
Думаю, что с кэшированием произошел именно испорченный телефон.
Старый 18.08.2005, 13:35   #12
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
К лету какого года?
следующего. любопытно, не правда ли? -))
на самом деле - у меня тоже довольно "безответственный" источник информации - разработчики из славного города Копенгагена ))
Обращение к http-сервису в Аксапте Lucky13 DAX: Программирование 31 24.03.2015 19:37
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
