Старый 18.08.2005, 11:49   #1
itfs is offline
itfs
? Web разработка - что дальше?
Извините, помещу свой поток сознания, ибо он у меня никуда не ведет.
Может кто-нибудь пнет в нужном направлении.
Вот создал я веб-проект, создал сайт, настроил бизнес-коннектор.
Запустил 10-ток пользователей. Работают.
(Время от времени BC изволит "отваливаться", приходится перезапускать, причина не очень понятна, но это наверное можно побороть .... короче - не повод роптать)
Что такое по-моему BC? Это один единственный тонкий клиент Аксапты, только не с GUI- а с COM-интерфейсом. Что будет если пустить 100 web-пользователей? Это все равно что поставить в комнате 1 комп, запустить на нем 1 экземпляр Аксапты и загнать туда 100 чел. чтобы они друг друга толкая локтями пытались выполнить каждый свои задачи. По-моему получится не очень. А если 200 и т. далее ?…
Нет, каналы у всех пользователей – закачаешься, не диал-ап, интерфейс – тоже не мужицкий, списки там всякие, документы. Надежды, что они там будут как в замедленной съемке двигаться нет никакой.
Я предчувствую узкое место…
С уважением, itfs.
Старый 18.08.2005, 11:52   #2
Вы хотите спросить, является ли BusinessConnector многопоточным?
Ищите, читайте.
Старый 18.08.2005, 11:57   #3
itfs is offline
itfs
Не совсем. Ответ на этот вопрос мне известен.
Но я писал сам и однопоточные, и многопотчные приложения.
И по опыту знаю, что масштабируемость из этого явно не вытекает.
С уважением, itfs.
Старый 18.08.2005, 15:27   #4
itfs is offline
itfs
Ну чтож, спасибо за красноречивое молчание. Думаю, что из него уже можно сделать выводы.
С уважением, itfs.
Старый 20.08.2005, 12:17   #5
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
В чем вопрос?
Старый 20.08.2005, 14:54   #6
maximus is offline
maximus
2itfs
Что такое ВС? Веб-сервис что-ль?
Ваши 200 пользователей работают с IIS-ом, и хотя у него есть пул соединений(несколько коннектов через один сокет), скорее всего он все же создаст 200 отдельных коннектов (архитектурно, пул должен начинать работу когда кол-во возможных физических соединений/потоков на исходе, по настройкам TCP протокола ~250 на винде, ~4000 на server 2000 и т.д.). Каждое соединение запускается в отдельном потоке, где и создается новый экземпляр объекта Axapta. Т.о. здесь масштабируемость ограничивается возможностиями IIS.
Не в курсе в какой поточной модели реализован коннектор, но если это не free model с синхронизацией, то коннектор ессно будет узким местом.. вам об этом уже сказали..
Коннектор всего-лишь имеет доступ через движок аксапты в базу. Сама аксапта кластеризуется определенным образом, независимо от коннектора(его можно вообще не регистрировать). Т.о. если у Вас стоит настроенный кластер на Axapta, то и коннектор будет работать через этот кластер с базой Axapta.
Старый 22.08.2005, 10:34   #7
itfs is offline
itfs
Aга, BC = Business Connector.
А вопрос в сущности прост. Только ответить на него нужно не покупая 200 лицензий на web- (com-) подключения.
Можно ли, используя ТОЛЬКО встроенные средствами Axapt-ы, содать рабочий и (в разумных пределах) масштабируемый web-проект?
Я в курсе, что web-проекты "сидящие" на Аксапте существуют, но не в курсе какими средствами это было достигнуто. Более того, осмысливая архитектуру, осмелился предположить, что она имеет узкие места. IIS существенно узким местом быть не должен - масштам не тот, а вот Business Connector - запросто может, даже если бы он был многопоточным. Насчет кластера ... его нет, но как это спасет ВС от узости? Время выполнения соктатится? Это как в MS-SQL проблема блокировок на чтение решается минимизацией запросов?
С уважением, itfs.
Старый 22.08.2005, 13:39   #8
maximus is offline
maximus
"Узкие" места надо рассматривать в каждом месте цепочки отдельно. Естественно, кластер не спасет коннектор (если его вообще необходимо спасать). Поэтому, вопрос надо ставить в другом ключе: как устранить все узкие места в цепочке.
Запросите MS, если затрудняетесь выяснить в какой поточной модели работает коннектор. ИМХО, это предмет обсуждения при покупке лицензий.
Если даже предположить худший вариант, то вы всегда можете класторизовать саму Windows и IIS вместе с ней. Т.о. Первый коннект каждого тонкого клиента будет в кластер с последующей переадресацией на нужный IIS на отдельной машине. Обратитесь к любому администратору Windows, он вам пояснит.
В лучшем варианте, ваш коннектор справится с 200 коннектами вообще без кластеризации (рассчитайте нагрузку на разные участки цепи, у Вас же несколько коннектов есть и апроксимируйте). Кто же знаетконфигурацию Вашего сервера? Возможно он, а не коннектор будет узким местом..
Старый 22.08.2005, 14:46   #9
itfs is offline
itfs
Post
Я понимаю, что это получилось непроизвольно, но можно я это в свою коллекцию цитат добавлю? Очень понравилось ...
Не, не предмет ... чудес не бывает.
Да-да-да, именно это я себе и представлял, когда говорил, что "не в курсе какими средствами это было достигнуто"... от масштабируемости приложения - к масштабированию железа ... интересно, интересно ... все теперь так делают, или остались еще софтверные могикане?
В лучшем варианте, ваш коннектор справится с 200 коннектами ...
Что-то мне подсказывает, что оптимизм - это не про нас .
Кроме того, ходят слухи, что 20 конектов - это предел для ВС в некотором общем случае, но еще раз повторюсь, что это только слухи ... ничего конкретного.
Да конфигурация наипростецкая:
-SQL - псевдодвухпроцессорний зеон (2.8 Ггц), 2Gb, Raid-10
-AOS (он же TS) псевдодвухпроцессорний зеон (2.8 Ггц), 6 Gb
Ключевым здесь является то, что без веб-а эта конфигурация является достаточной.
С уважением, itfs.
Старый 22.08.2005, 15:21   #10
maximus is offline
maximus
.. Хоть в подпись на axforum'е
Зря Вы так.. Это прямая работа ПМ. Ему надо вызвонить чела из руководства MS повыше и сказать. что мы готовы приобрести .. и возможно в перспективе больше.. и вообще мы планируем..., но есть сомнения относительно качества коннектора.. Будьте любезны.. информацию по масштабируемости коннектора... и поточную модель в частности... и вообще, рекоменации по кластеризации коннектора..
"Пора им бошки порасшибать.." (C) Люди в черном
Ну и спросите у админа, где видели, может скажет.. за спрос как говорится.. а заодно и на форум выложите...
Ни спорить, ни опровергать не буду, но, обычно, предел, это когда памяти не хватает, быстродействия или пр. В принципе, все можно померять и апроксимировать с определенной вероятностью. Могу попробовать программно узнать модель. Если получится - сообщу.
Старый 22.08.2005, 16:04   #11
itfs is offline
itfs
Да однопоточный он, как ... я не знаю что... .
Запускать не как службу, а как экземпляр в каждом потоке IIS-подключения - это действительно никакой памяти не хватит, лучше уж и в самом деле кластер, да только это решение не за ту цену, за которую хотелось бы.
С уважением, itfs.
Тип файла: img77488-1 (37.1 Кб, 598 просмотров)
Старый 22.08.2005, 16:42   #12
Maxim Gorbunov
Изначально опубликовано itfs
Про масштабируемость читайте в документации (Axapta Deployment называется). В кратце, ответ такой: Business Connector'ами масштабировать проект нельзя, так как один IIS может использовать один BC. Выход в том, чтобы увеличить количество IIS и, соответственно количество BC.
Вообще, мне кажется, зря Вы паникуете. О масштабировании стоит задумываться, когда Интернет-приложение действительно активно используется. Единственный пример - Интернет-магазин. Если вы действительно его делаете, то тогда да, подумайте о том, чтобы увеличить количество серверов. Если нет, тогда, ИМХО, Вам одного сервера хватит за глаза.
Что в Вашем понимании предел? Если Вы хотите сказать, что 21 пользователь не сможет работать с веб-приложением, то, осмелюсь предположить, что Вы не правы.
Старый 22.08.2005, 17:10   #13
itfs is offline
itfs
Про масштабируемость – ага, только как на фото не понятно, то ли мы в песочнице, то ли в Кордильерах.
Единственный пример - Интернет-магазин. Если вы действительно его делаете ...
А действительно, что же я делаю? ...
Звучит глупо, но факт, что четко не представляю ...
Беда в том, что требуется не только что-то сделать, но и заложить общую концепцию развития. Т.е. сделать так, чтобы потом все и всеми делалось в указанном русле. А будет ли это в дальнейшем корпоративный портал или представительство или магазин или все вместе взятое - уже дело десятое. Эдакое генеральне решение на предстоящую 5-летку. Кто знает, куда заведет корпоративное строительство не имеющее четко выраженной концепции?
О-хо-хо, зря я это сказал ... и ведь никто за язык не тянул ... короче, "это субьективное ощущение ухудшения времени реакции и стабильности работы зависимого приложения, охарактеризованное конечным пользователем как непереносимое".
Проще говоря, 21-й пользователь получает сервис, но первые 20-ть немедленно об этом узнают, по характерным признакам. Но давайте, это замнем, это было сказано, просто в оправдание проявляемого априорного пессимизма ...
С уважением, itfs
Старый 22.08.2005, 17:16   #14
Maxim Gorbunov
В чем же вопрос? (Извините, что повторяюсь ).
Старый 22.08.2005, 17:24   #15
itfs is offline
itfs
Если я тоже повторюсь, будет ПАТ.
Нужно понять, делать web- проект в Аксапте или это отдельное приложение, которое синхронизируется с БД Аксапты через тот же бизнес коннектор в офф-лайне? В Аксапте - логичнее, быстрее и в конечном счете проще и дешевле. Отдельное приложение - мы сами определяем архитектуру и ее узкие места .
С уважением, itfs.
Старый 22.08.2005, 17:26   #16
itfs is offline
itfs
В догонку: фактически нужен совет того, кто уже ставил на одну из лошадей ...
С уваженрием, itfs.
Старый 22.08.2005, 18:15   #17
Maxim Gorbunov
Архитектуру Вы можете выбрать и без написания внешнего приложения. Вообще, сомневаюсь, что подобны внешние приложения кто-то делал, и вряд ли Вы получите ответ от кого-нибудь, выбравшего этот путь.
Что же Вас все-таки останавливает при выборе веб-проекта в Axapta (за исключением потери гипотетической возможности более гибкой настройки внешнего приложения, хотя никто не гарантирует, что то, что Вы создадите, будет чем-то лучше того же веб-приложения)?
Старый 22.08.2005, 18:35   #18
itfs is offline
itfs
Что же Вас все-таки останавливает при выборе веб-проекта в Axapta ...
Ну это как обычно, отсутствие опыта, в основном. У меня нет за спиной успешной разрабоки в данной архитектуре. Есть лишь, макет. Есть заявления "заинтересованных лиц". Правда по разные стороны баррикад.
Мнение 1: Все хорошо (сами понимаете от кого).
Мнение 2: Все плохо, но если вы выберете наше решение, то все опять таки будет хорошо.
Как следствие, не верю до конца ни тем, ни другим, а выбирать надо ...
Странно, что никто не хочет делиться впечатлением, неужели все здесь только продают? Или действительно нет опыта?
С уважением, itfs.
Старый 22.08.2005, 18:41   #19
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
raz мог бы помочь, но он в отпуск уехал
Старый 22.08.2005, 19:02   #20
Нужно понять, делать web- проект в Аксапте или это отдельное приложение, которое синхронизируется с ...
Поищите, обсуждения были.
Вкратце.
ЕСЛИ вы делаете web-проект, который должен работать 24х7х365 ИЛИ для вашего web-проека планируется высокая посещаемость (более нескольких сотен пользователей одновременно),
ТО делайте отдельное приложение. Потому что в Аксапте есть длительные регламентные процедуры (например, закрытие склада), при выполнении которых с Аксаптой много пользователей работать не могут
ЕСЛИ (вы делаете web-проект для "лояльных пользователей" (пользователи, которые легко могут подождать час-два) ИЛИ есть четко выраженная периодичность доступа к вашему web-проекту)
И
планируется одновременных внешних пользователей не более нескольких сотен
ТО делайте проект на Аксапте.
business connector
Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal alex55 DAX: Администрирование 19 11.09.2008 23:16
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Web-разработка, документация Tarrash DAX: Программирование 3 08.11.2006 08:13
Web разработка Julietta DAX: Функционал 1 19.10.2004 12:56
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
