Старый 26.08.2005, 14:15   #1
SSM is offline
SSM
Настройка фильтра
Как настройку фильтра загрузить для другого пользователя?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
Старый 26.08.2005, 18:42   #2
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
878 / 649 (23) +++++++
Найти нужную запись в таблице SysLastValue и скопировать найденную запись в новую запись, изменив при этом значение поля userId на код нужного юзера.
Скорее всего, это можно сделать только программно, т.к. в поле value содержится контейнер.
Вот пример, который копирует ВСЕ настройки от одного пользователя другому.
PHP код:
static void main(Args _args)
SysLastValue    sysLastValue;
SysLastValue    newSysLastValue;
UserId          origUser;
UserId          destUser;
dialog          dialog = new Dialog("Копирование настроек пользователей");
DialogField     f_origUser,f_destUser;
f_origUser dialog.addField(typeid(userId), "Имя пользователя, от которого копировать настройки:");
f_destUser dialog.addField(typeid(userId), "Имя пользователя, которому копировать настройки:");
    if (
dialog.run())
origUser f_origUser.value();
destUser f_destUser.value();
delete_from sysLastValue where sysLastValue.userId == destUser;
ttsbegin;
        while
select sysLastValue where sysLastValue.userId == origUser &&
sysLastValue.isKernel
newSysLastValue.clear();
newSysLastValue.userId destUser;
newSysLastValue.recordType sysLastValue.recordType;
newSysLastValue.elementName sysLastValue.elementName;
newSysLastValue.designName sysLastValue.designName;
newSysLastValue.company sysLastValue.company;
newSysLastValue.value sysLastValue.value;
newSysLastValue.insert();
ttscommit;
info("Настройки скопированы.");
Для копирования настроек фильтра нужно модифицировать этот код:
1) определить к какому объекту (форме или отчету) относится фильтр
2) узнать имя этого объекта
3) и модифицировать код так:
PHP код:
delete_from sysLastValue where sysLastValue.userId == destUser &&
sysLastValue.RecordType == <Тип объекта> &&
sysLastValue.ElementName == <Имя объекта>
ttsbegin;
while
sysLastValue.isKernel &&
За это сообщение автора поблагодарили: Atar (2).
axapta, faq, syslastvalue, настройка пользователя
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Настройка предоплат в условиях оплаты tony DAX: Функционал 0 10.09.2003 08:46
Свой диалог фильтра Vadik DAX: Программирование 7 31.01.2003 19:20
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
