Старый 31.08.2005, 15:54   #1
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
? Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека?
Добрый день. При отработке данной процедуры столкнулся с тем, что не смог с помощью стандартного функционала сделать следующие вещи:
1) Сформировать проводки по начислению зарплаты для увольняемого сотрудника не последним числом месяца, а датой увольнения.
2) Сформировать отдельную платежную ведомость для увольняемого сотрудника не после общего расчета зарплаты, а после его индивидуального расчета.
3) Сделать так, чтобы после блокирования данного сотрудника он не пересчитывался при общем расчете зарплаты. У меня получилось, что после блокирования данного сотрудника и запуска расчета всех процедур для всех сотрудников у блокированного бойца напрочь стерся подоходный налог.
Может быть я зря грешу на Axapta, и есть какой-то стандартный (без доработки) вариант решения этих проблем?
Старый 31.08.2005, 16:05   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Re: Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека?
Изначально опубликовано Eugeny_F
Какие проводки? Проводки для Главной Книги или проводки зарплаты. Проводки по начислению формируются не по дате а месяцу расчета .
Необходимо сформировать для данного сотрудника межрасчетную ведомость и полностью её оплатить. Межрасчетную ведомость можно формировать в любой момент.
см. пункт 2.
Блокировать сотрудника не надо.
Старый 31.08.2005, 16:14   #3
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Re: Re: Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека?
Имелись ввиду проводки главной книги. Правильнее, чтобы проводки делались датой увольнения.
А вот здесь не очень понял. Я могу сформировать ведомость типа Аванс или типа Общая. Но как в этих ведомостях выйти на получившуюся сумму к выплате, кроме как введя ее как отдельный вид зарплаты?
Старый 31.08.2005, 16:22   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Re: Re: Re: Расчеты с персоналом. Как корректно оформить увольнение человека?
Обычная практика - отсенение затрат по оплате труда последней датой месяца. Вашу точку зрения вам придется воплощать при помощи программистов.
Ведомость "общая" и есть межрасчетная платежная ведомость. При её формировании задается фильтр-запрос. Указываете в нем код сотрудника.
Старый 31.08.2005, 16:27   #5
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Спасибо. По поводу межрасчетной ведомости понял. Будем пробивать этот вариант.
Старый 31.08.2005, 17:16   #6
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Стоп. Чего-то я туплю.
1) Расчитал одного человека.
2) Сделал по нему платежную ведомость типа "Общая".
3) Оплатил ее.
4) Запустил расчет процедур по всем сотрудникам.
На расчете налогов система останавливается и говорит, что по рассчитанному мной ранее сотруднику сформирована платежная ведомость. Изменения запрещены.
Это я что-то не так делаю? Или надо для процедуры расчета запрос делать на непустую дату увольнения?
Старый 31.08.2005, 17:30   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
У меня все прошло нормально.
Посмотрите - не была ли создана ведомость типа "Зарплата" за данный период.
Расчеты с персоналом: Структура, Штатное расписание rus_stas DAX: Функционал 6 21.12.2010 21:41
Тендер на внедрение модуля "Управление персоналом" и "Расчеты с персоналом" Oxsana DAX: Прочие вопросы 5 02.05.2006 19:47
Расчеты с персоналом: Настройки расчета налогов rus_stas DAX: Функционал 1 30.03.2006 14:38
Расчеты с персоналом: Внебюджетные фонды rus_stas DAX: Функционал 8 22.03.2006 13:48
Персонал и Расчеты с персоналом Gustow DAX: Программирование 1 28.01.2003 23:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
