Старый 31.08.2005, 16:19   #1
KoS is offline
KoS
Активизация кнопки Вперёд в мастере
Здравствуйте Вот и моё первое сообщение лдано, сорри за оффтоп.. Создал свой мастер... ну он естественно заполняет табличку.. в этой табличке некоторые поля являтся Mandatory.. нужно сделать чтобы пока не заполнятся все такие поля на страничке мастера кнопка Вперд была неактивна. Повесил setNext на modified таких полей, всё работает, только для послденего поля нужно нажать Enter или Tab ... пользователей это раздражает.. можно как нибудь сделать по другому без этой проблемы?
Старый 31.08.2005, 16:57   #2
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Если класс мастера наследует от SysWizard то на каждом контроле можно перегрузить метод modified в котором в зависимости от условий вызывал бы метод nextEnabled.
Выглядит примерно так
PHP код:
 sysWizard.nextEnabled(element.checkMandatory());
Старый 31.08.2005, 17:31   #3
KoS is offline
KoS
Дык метод модифайд на контроле вызывается одновременно с модифайдом на датасорце, то есть нужно или Enter нажать или Tab чтобы уйти с поля вобщем осталось всё постарому.
Старый 31.08.2005, 17:48   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Тогда чтобы пользователи не раздражались можно держать эту кнопку всегда активной и обрабатывать clicked()
PHP код:
void clicked()
    if(
super();
Как альтернатива.
___________________
Поправка: написал и неподумал где ловить этот clicked() Конечно же лучше все делать через потомка SysWizard. Но мысль та же.
Старый 31.08.2005, 17:50   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Предлагаю не дизейблить кнопку, а проверять возможность перехода в методе Next()
Неактивные кнопки на форме mdconsult DAX: Функционал 0 23.10.2008 11:52
Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать" Poleax DAX: Программирование 14 24.07.2008 11:43
как в табличном методе "узнать" о нажатии определенной кнопки на форме Zeppelin DAX: Программирование 12 08.11.2007 20:47
Свойство skip и кнопки Lucky13 DAX: Программирование 3 30.12.2005 13:08
Перехват нажатия кнопки документооборота Hamster DAX: Программирование 1 05.11.2004 13:19
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
