Старый 05.09.2005, 15:47   #1
svetok is offline
svetok
Удаление по кассе разнесенных РКО и ПКО
Произошла ошибка . При разнесении расходного кассового ордера : бухгалтер разнес его более поздней датой (ошибка в месяц) . Сделали сторно этой же датой. ... Вот только на текущую дату программа не дает разностить последующие расходники.. Помогите !![IMG]http://[/IMG]
Старый 05.09.2005, 16:11   #2
Zan is offline
Zan
Необходимо внести изменения в классе RCashVoucher в метод checkTransDate.
PHP код:
static boolean checkTransDate(LedgerJournalTrans _ledgerJournalTrans)
RCashTrans  cashTrans;
select firstonly TransDate from cashTrans
       where  cashTrans
.AccountNum   == _ledgerJournalTrans.AccountNum   &&
cashTrans.DocType      == _ledgerJournalTrans.RCashDocType &&
cashTrans.DocId        != _ledgerJournalTrans.RCashDocId   &&
cashTrans.TransDate    _ledgerJournalTrans.TransDate     &&
cashTrans.TransStatus  == RCashTransStatus::Approved ;    //RU-628-81-DHU3
// ZAN, изменяем проверку на существование документа на более позднюю дату  -->
//    return cashTrans.TransDate ?
//            checkFailed(strfmt("@DIS10119", cashTrans.TransDate)) :
//            true;
if(cashTrans.TransDate)
warning(strfmt("@DIS10119"cashTrans.TransDate));
     return
true;
// ZAN, изменяем проверку на существование документа на более позднюю дату  <--
Старый 06.09.2005, 10:49   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
В сп4 появился параметр, который позволяет разносить кассу задним числом.
С уважением,
glibs®
Старый 06.09.2005, 10:52   #4
ATimTim is offline
ATimTim
Руссифицируемся =)
Старый 06.09.2005, 11:10   #5
glibs is offline
glibs
Member
Вы не поверите, но модуль Касса (или Денежные средства) вместе с авансовыми отчетами и т.п. был разработан в рамках локализации. Причем упомянутые модули разрабатывались (переделывались) непосредственно МБСом. У буржуев кассовых книжек нет.
Так что "потихоньку поворачиваемся передом к пользователям".
С уважением,
glibs®
Старый 20.08.2010, 01:40   #6
colyu4ka is offline
colyu4ka
подскажите, пожалуйста, я бухгалтер, а не программист, если по ошибке сначала были сделаны РКО на 15.08.10 и потом одобрены (номера РКО закреплены), позднее выяснилось, что забыли провести РКО 14.08.10 . Кассу за 14.08 разнесли, но сбилась нумерация. Если отсторнировать РКО за 14.08 и снять одобрение с рКО за 15.08 нумерация восстановится??? или надо программисту лезть в конфигуратор и там что-то ломать??
Старый 20.08.2010, 10:45   #7
Zepp is offline
Zepp
37 / 31 (2) +++
Скорее всего для РКО используется непрерывная номерная серия (см. настройки номерной серии для РКО в вашей системе).
В этом случае, если снять одобрение/подтверждение с РКО, то номер ордера попадет в список свободных номеров и будет использоваться для следующего ордера.
Мой профиль
Сопоставление ПКО, РКО с авансами в Ax2.5 Flomik DAX: Функционал 0 10.10.2008 16:45
Удаление разнесённых заказов и закупок ZVV DAX: Программирование 31 13.12.2005 11:46
Нумерация ПКО и РКО в Axapt'e Dime DAX: Функционал 1 15.07.2005 20:38
Исправление номеров ПКО и РКО slava DAX: Функционал 12 21.02.2003 23:27
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
