Старый 11.09.2005, 11:47   #1
Focusnik is offline
Focusnik
вывод дерева из АОТа
Уважаемые коллеги! Помогите, пожалуста, советом. Необходимо обойти АОТ и вывести в виде дерева обеъкты которые были созданы или изменены за время, когда пользователя не было в сети. Вопрос первый подскажите пожалуйста класс, который используется при загрузке аксапты (мне там нужно сделать диалог). Вопрос второй в job'е представленной ниже у меня не получается вывести аот в виде дерева и поставить условия (типа select UtilElements
where UtilElements.name == tet.treeNodeName();
if((UtilElements.createdBy == 'admin') && (UtilElements.createdDate > 01\09\2005)))
текст job'а:
static void ob(Args _args)
UserId uId;
treeNode t = treeNode::RootNode();
void detourAot(treenode _treenode)
treeNode tet;
tet = _treenode.AOTfirstChild();
while(tet)
info(tet.treeNodeName());
detourAot(tet);
tet =tet.AOTnextSibling();
detourAot(t);
p.s. И еще как сделать чтоб он проходил например 20 или 30 итераций, чтоб не дебагер не использовать(АОТ очень долго обходит).
Старый 11.09.2005, 12:01   #2
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Создайте новый проект, откройте его, и нажмите на кнопочку "Фильтр" (Ctrl+F3). Там укажите критерии, по которым Вы хотите отобрать элементы.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 11.09.2005, 12:25   #3
Focusnik is offline
Focusnik
Да это я знаю, но мне нужно сделать это программно и чтоб выводило в инфо в виде дерева измененных объектов, при нажатии мышкой которого выплавал бы объект.
Старый 11.09.2005, 12:33   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Изначально опубликовано
Focusnik
Не совсем понятно, что имеется в виду. Если требуется выполнить какие-то действия при загрузке, то можно использовать методы startupPost классов Application и Info (системные переменные Appl и infolog соответственно). Учтите, что в трехзвенке Application используется на сервере.
Focusnik
Для вывода в виде дерева используйте SetPrefix (как пример можно посмотреть здесь (извиняюсь, что ссылаюсь на свое сообщение) )http://www.axforum.info/forums/showt...8130#post78130
Насчет условия тоже не очень понятно (if else для нужных свойств объекта).
Насчет итераций - поставьте счетчик, значение которого увиличивайте на каждой итерации. Как только его значение превысит некоторый предел вываливайтесь из процедуры
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 11.09.2005, 12:46   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
И еще. При обходе дерева лучше используйте класс TreeNodeIterator.
PHP код:
treeNode tet;
TreeNodeIterator  it;
it treenode.AOTIterator();
tet it.Next();
    while(
tet)
detourAot(tet);
tet =it.Next();
Старый 11.09.2005, 13:37   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
или TreeNodeTraverser
Старый 11.09.2005, 15:25   #7
Focusnik is offline
Focusnik
Большое спасибо за подробный ответ. И позвольте спросить как сделать запрос чтоб он быстро работал(а то он аксапту вешает). Запрос выглядит так :
UtilElements UtilElements;
select firstonly UtilElements
//какие- то действия
заранее Благодарен.
Старый 11.09.2005, 18:46   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Мне кажется что вы не с той стороны ищите решение.
По-моему все-таки было бы быстрее сначала по UtilElements выбрать все измененные объекты, а затем по этому списку строить уже необходимое вам дерево.
Обратите внимание на совет Максима Горбунова. Для пробега по AOT при построении дерева проектов используется класс SysProjectFilterRunBase.
Путь от узла дерева к корню Dronas DAX: Программирование 2 29.09.2008 08:44
Маленькое замечание про вывод в Excel NNB DAX: Программирование 11 23.06.2008 16:23
Вывод в Excel в определнный Worksheet... soin DAX: Программирование 1 22.10.2004 13:53
Excel быстрый вывод Кирилл DAX: Программирование 14 03.06.2004 12:23
Ограничить вывод записей master таблицы, наложением фильтра на detail таблицу Андре DAX: Программирование 12 03.02.2003 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
