Старый 12.09.2005, 15:43   #1
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
Покрасить фон Аксапты
Короче - для удобства юзверей есть задачка.
Грубо говоря - нужно установить фон окна Аксапты в определенный цвет.
Есть два требования:
1. Должно позволять покрасить две разных одновременно запущенных Акспт в разные цвета.
2. Не должно быть в виде внешней .dll, .ocx и т.д.
P.S. SetSysColors по понятным причинам не катит. Или катит, но как тогда ловить фокус окна?
Старый 12.09.2005, 19:32   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Какое окно имеется в виду?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 12.09.2005, 19:37   #3
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Все подряд.
Имеется в виду фон, который видно сразу после запуска и появления главного меню (тот, который за самим меню, ну блин, не знаю, как еще объяснить).
Короче - MDIChild, если что-то кому-то это говорит. То место, на фоне которого появляются все формы, главное меню и прочая лабуда под названием MS Axapta v xx.xx SP yy CU zz.
Старый 12.09.2005, 19:40   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ну, хотя бы главное меню перекрасить
Типа hWnd = WinAPI::findWindow(0, "Главное меню").
Потом получить дс... и перекрасить.
Короче, кто-нибудь делал?
С Уважением,
Георгий
Старый 12.09.2005, 19:51   #5
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Было давно, год или два назад, несколько обсуждений... цель-то ясна - не запутаться в нескольких одновременно запущенных у одного юзера базах, так ?
Старый 13.09.2005, 01:27   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано Zabr
Да, в такой постановке задача регулярно возникает. Проще всего решается так: в CompanyInfo заводится поле для цвета, а в классе SysSetupFormRun это поле считывается и устанавливается фон формы (цвет рабочей области окна остается прежним).
Плюсы: модификация всего на пол-экрана кода, простая, работает предельно быстро. Минусы: цвет control'ов остается прежним, т.е. поля, скажем, как бы остаются серыми "островками" посреди цветного "моря". Можно исправить, работая с каждым элементом в дизайне отдельно, но есть подозрение, что тогда упадет производительность. Чисто эстетически выглядит отвратно, но пользователи хавают. Если хотите, могу поискать и предоставить код.
Старый 13.09.2005, 07:10   #7
Bars is offline
Bars
Аватар для Bars
312 / 14 (1) ++
Было бы интересно посмотреть
Старый 13.09.2005, 09:24   #8
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Извините, но задачу идентификации окна Axapta можно реализовать намного проще и элегантнее. IMHO
PHP код:
#define.WM_SETTEXT(0x000C)
static void Job18(Args _args)
str         caption;
int  defWindowProc(
int              _handle,
int              _msg,
int              _wParam,
str              _lParam )
int         ret;
DLL         _DLL             = new DLL('USER32');
DLLFunction _defwproc        = new DLLFunction(_DLL'DefWindowProcA');
_defwproc.returns(ExtTypes:: DWord); // LRESULT
_defwproc.arg(ExtTypes:: DWord);     // handle window
_defwproc.arg(ExtTypes:: DWord);     // message
_defwproc.arg(ExtTypes:: DWord);     // wparm
_defwproc.arg(ExtTypes::String);     // lparm
return  _defwproc.call(_handle_msg_wParam_lParam);
caption winapi::getWindowText(infolog.hWnd());
defWindowProc(infolog.hWnd(), #WM_SETTEXT, 0, "База данных 1 : " + caption);
Двоеточие и D местный парсер превращает в смайлики, так что уберите пробел, если будете использовать
Старый 13.09.2005, 10:21   #9
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Огромное, AndyD, Вам спасибо!!!
Старый 13.09.2005, 11:20   #10
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Нууу, эт не совсем то, что требовалось. так я и сам могу.
Надо, чтобы даже самый тупой юзверь при всем желании не смог перепутать. Опять же - кто-то может включить автоскрытие панель задач, и возвращаемся к исходному варианту.
P.S. Кстати, а прямо SetWindowText там что, не прокатил бы?
Аааа, там наверное, стандартная обработка WM_SETTEXT откручена, чтоб никакой злобный хацкер не поменял заголовок... Хм, забавно, но защита от хацкеров-дураков, конечно...
Старый 13.09.2005, 11:32   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Вообще-то infolog.hWnd() - это хэндл главного окна Axapta, а элегантность решения - необходимое вам название будет видно и на панели задач и при переключении м-ду процессами ч/з ALT+TAB
Старый 13.09.2005, 12:18   #12
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Я знаю, что это хэндл главного окна.
Я хочу сказать, что если напрямую послать ему SETTEXT или сказать ему SetWindowText, то фокус не пройдёт. А вот если вызвать DefWindowProc, то прокатит.
Причем здесь элегантность при переключении, я не понял.
Ну, будет видно, и ладно.
Исходная цель была - чтобы различие бросалось в глаза. А с изменением названия окна - не то, чтобы очень...
Старый 13.09.2005, 12:26   #13
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
еще можно прицепить задоченное незакрываемое окно красного цвета к верхнему тулбару.
и чтоб мигало и переливалось по таймеру.
тогда точно бросится
Старый 13.09.2005, 12:27   #14
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я имел в виду, что если у пользователя запущено несколько окон Axapta, то чтобы выяснить в каком ему надо работать придется их перебирь (ну или помнить), а так список будет у него перед глазами
Старый 13.09.2005, 13:25   #15
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Прошу прощения, что не по существу. Задачка, конечно, интересная, но я никак не могу понять, зачем различать запущенные аксапты? Для различия между компаниями или серверовами? Не слишком ли это накладно, покупать по нескольку лицензий на одного пользователя?
Старый 13.09.2005, 13:46   #16
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
Изначально опубликовано Maximin
Не знаю, как бы отнеслись к этому пользователи (такой задачи не возникало - они у нас в одной базе работают), но чисто для себя сделал смену иконки главного окна. Значки уж точно бросаются в глаза и в панели задач и по Alt-Tab-у. Красный круг с белым крестом от желтого треугольника с воскл. знаком вроде легко отличаю
Хотя... можно было, наверное, развить идею - нарисовать свои значки... И про цвет рабочей области тоже думал... Но потом забил - и так вполне устраивает
Старый 13.09.2005, 14:33   #17
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
2 macklakov:
Есть 2 базы - рабочая и тестовая. Соответственно, чел по запарке может сесть не на ту базу и давай заказы фигачить.
2 Ruff:
Я тоже уже подумал насчет значков. Наверное, так и сделаем.
Старый 13.09.2005, 16:45   #18
YaHooka is offline
YaHooka
А как значок поменять для окна Axapta?
Старый 13.09.2005, 17:47   #19
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Извинения автору, но если кому-нибудь пойдет раскраска с использованием dll напишите, выложу
Старый 13.09.2005, 17:53   #20
macklakov
NavAx
2 AndyD: Как мнимум, мне интересно Выложите, пожалуйста.
P.S. Хотя идея с закрашиванием фона и не так красива, как идея, с раскрашиванием курсора
ax2009, axapta, download, faq, winapi, база данных, внешний вид, законченный пример, иконка, интерфейс, полезное, фон
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
миграция - в Аксапте и с Аксапты somebody DAX: Программирование 5 18.10.2005 11:06
Как быстро освоить библиотеку классов Аксапты? spartan DAX: Программирование 9 11.05.2005 12:07
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
