Старый 21.09.2005, 10:23   #1
STatiana is offline
STatiana
Смена ЕИ склада
Помогите решить проблему.
После года эксплуатации системы возникла необходимость сменить ЕИ склада у ряда номенклатур со шт на тн.
Решили сделать следующее: сменить ЕИ склада в "номенклатурных Единицах", проинветаризировать остатки. Но возникла проблема со складскими проводками, так количество не изменяется, то пользователи видят в отчетах (за прошлые периоды) количество в тн, а на самом деле это еще в шт.
Кто решал такие задачи? Как поступали?
Всем ответевшим, заранее спасибо.
Старый 21.09.2005, 12:08   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Можно завести новую номенклатурную единицу. А старую заблокировать. Остатки можно перенести журналом спецификаций.
С уважением,
glibs®
Старый 21.09.2005, 12:54   #3
STatiana is offline
STatiana
Мы рассматривали такой вариант, но у нас есть отчеты, которые формируюся по данным за прошлый период.
При таком варианте они потеряются.
Старый 21.09.2005, 13:46   #4
glibs is offline
glibs
Member
Ну, не потеряются. Просто придется смотреть два отчета. В некоторых случаях еще может понадобиться калькулятор (который называется MS Excel).
Но это самый "штатный" способ (наименее рискованый с т.з. что-то сделать не так).
С уважением,
glibs®
Старый 21.09.2005, 15:15   #5
STatiana is offline
STatiana
т.е. из двух способов:
1. смена ЕИ склада у номенклатуры
2. создание новой номенклатуры с требуемой ЕИ
Второй предпочтительней?
Старый 21.09.2005, 15:42   #6
glibs is offline
glibs
Member
В общем случае — да. В вашем конкретном — никто кроме вас не знает.
Смена единицы в карточке не приведет к изменению количества в проводках. Нужно будет либо выдумывать процедуру конвертации (а простой она точно не будет), либо "держать в уме" множитель, на который с помощью калькулятора делить данные в отчетах за прошлые периоды.
С уважением,
glibs®
Старый 23.09.2005, 08:18   #7
STatiana is offline
STatiana
спасибо, за совет
Старый 28.09.2005, 16:02   #8
STatiana is offline
STatiana
После долгих размышлений решили, что нужно необходимо создавать новые номенклатуры с необходимыми ЕИ склада. Но возник вопрос: как это сделать?
Остановились на 2х вариантах:
1. Просто создать новые номенклатуры, но Заказчик не хочет вводить новые, т.к. заказы с клиентами согласованы со старыми названиями, руководство превыкло к старым названиям и не желает в отчетах видеть новые названия.
2. Переименовать старые номенклатуры, и создать вновь номенклатуры с необходимой ЕИ склада, но со старыми названиями. Тут возникают проблемы с длительными заказами клиентов (что с ними делать?), и длительность переименования.
Обращаюсь ко всем еще раз, кто решал такие проблемы?
Подскажите.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Пополнение основного склада George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 20.03.2007 13:47
Финансовые проблемы при Закрытии склада Владимир Ю. DAX: Функционал 6 28.06.2005 20:00
Бизнес-процессы склада в Аксапта Sirius DAX: Функционал 6 02.03.2004 18:52
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
