28.09.2005, 07:31 | #1 |
Ускоренная амортизация!
Коллеги, подскажите пожалуйста, как в системе отразить ускоренную амортизацию??
28.09.2005, 09:23 | #2 |
В любой системе?
28.09.2005, 09:56 | #3 |
Шаман форума
Перенс из "Рынка"...пока сюда, так как непонятно, к какой системе относится вопрос.
28.09.2005, 10:48 | #4 |
я имела ввиду в Axapta.
28.09.2005, 11:20 | #5 |
Мрачный тип
Вообще это тогда в функционал надо перенести ...
Не помню - модификация это была у нас или стандартный функционал , в модели учета ОС во вкладке Разное есть к-нт амортизации , через него подобное делаем ... Если у такого нет - то писать модификацию придется, только сразу предупреждаю , модуль ОС - самописный MBSом, убог и беден ,как по функционалу, так и по структуре хранения данных по ОС. С перепысыванием алгоритма амортизации осторожнее . Стандартный алгоритм расчета амортизации не учитывает изменения стоимости, переоценку ОС, периодические изменения к-тов амортизации ( качал насос воду - обычная амортизация, сунули его качать кислоту - ускоренная) - тупо балансовую стоимость на срок эксплуатации делят и вот Вам, сумма амортизации , а влияние упомянутых изменений - в последний месяц списывают . В общем дерзайте ... |
28.09.2005, 14:47 | #6 |
Изначально опубликовано TasmanianDevil
...Стандартный алгоритм расчета амортизации не учитывает изменения стоимости, переоценку ОС, периодические изменения к-тов амортизации ( качал насос воду - обычная амортизация, сунули его качать кислоту - ускоренная) - тупо балансовую стоимость на срок эксплуатации делят и вот Вам, сумма амортизации , а влияние упомянутых изменений - в последний месяц списывают ... Коэффициент для ускоренной амортизации можно задавать в стандартном функционале в моделях учета ОС. |
28.09.2005, 16:08 | #7 |
В версии 3.0. не нахожу параметр "База для расчета амортизации" = "по остатоточной стоимости". В 3.0 SP4 такой параметр есть, а клиент работает на 3.0. чистой
В Моделях учета подскажите пож. конкретней где этот коэффициент, т.к. я его тоже не нахожу |
28.09.2005, 16:59 | #8 |
В 3.0 чистой действительно нет "по остаточной стоимости", добавили позже в SP3 CU1, попросите программистов из SP4 перенести только эту часть.
Коэффициент в Основные средства/ Основные средства/Модели учета на закладке Разное в группе полей Амортизация. |
За это сообщение автора поблагодарили: Посторонний V (1). |
