Старый 30.09.2005, 11:53   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Дешифровка формата даты EDT
Следующий код преобразует свойства расширенного типа данных даты в целочисленные параметры, пригодные для date2str().
Первая рекурсивная процедура загружает свойства расширенного типа:
PHP код:
private void loadDateFormatProperties(ExtendedTypeId _typeId)
#Properties
str             propertyproperties;
SysDictType     sysDictType;
#define.Auto("Auto")
sysDictType = new SysDictType(_typeId);
    if (!
sysDictType || isSysId(sysDictType.id()))
        return;
properties sysDictType.treeNode().AOTgetProperties();
property findProperty(properties#PropertyDateformat);
propertyDateFormat property != #Auto ? property : "";
property findProperty(properties#PropertyDateSeparator);
propertyDateSeparator property != #Auto ? property : "";
property findProperty(properties#PropertyDateYear);
propertyDateYear property != #Auto ? property : "";
property findProperty(properties#PropertyDateMonth);
propertyDateMonth property != #Auto ? property : "";
property findProperty(properties#PropertyDateDay);
propertyDateDay property != #Auto ? property : "";
if ((! propertyDateFormat ||
propertyDateSeparator ||
propertyDateYear ||
propertyDateMonth ||
propertyDateDay) &&
sysDictType.extend())
this.loadDateFormatProperties(sysDictType.extend());
Вторая - анализирует их и сохраняет собственно указанные выше параметры:
PHP код:
protected void loadDateFormat()
int         idigit;
str         defSeparators;
    if (
loaded)
        return;
propertyDateFormat      "";
propertyDateSeparator   "";
propertyDateYear        "";
propertyDateMonth       "";
propertyDateDay         "";
this.loadDateFormatProperties(this.extTypeId());
// DATE FORMAT
intDateSequence 0;
    if (
propertyDateFormat)
// for example "YMD" -> 321
for (1<= 3i++)
            switch (
substr(propertyDateFormat4-i1))
                case
'D' digit 1; break;
                case
'M' digit 2; break;
                case
'Y' digit 3; break;
intDateSequence += exp10(i-1) * digit;
    else
// 'Auto' -> Usually "DMY" -> 123
intDateSequence SF_PropType_AtomDate::defSequence();
// DAY DIGITS
switch (propertyDateDay)
        case
"Always two digits":
intDateDay 2;
            break;
        case
"One or two digits":
intDateDay 1;
            break;
        default:
intDateDay SF_PropType_AtomDate::defDayDigits();
// SEPARATORS
intDate1Separator 0;
intDate2Separator 0;
defSeparators SF_PropType_AtomDate::defSeparators();
    if (!
propertyDateSeparator)
propertyDateSeparator defSeparators;
propertyDateSeparator strReplace(propertyDateSeparator"(none)",  'N');
propertyDateSeparator strReplace(propertyDateSeparator"(space)"'S');
    for (
1<= 2i++)
        switch (
substr(propertyDateSeparatori1))
            case
'S' digit 1; break;
            case
'.' digit 2; break;
            case
'-' digit 3; break;
            case
'/' digit 4; break;
            default  :
propertyDateSeparator strPoke(propertyDateSeparatorsubstr(defSeparatorsi1), i);
i--;
                continue;
        if (
== 1)
intDate1Separator digit;
        if (
== 2)
intDate2Separator digit;
// MONTH DIGITS
switch (propertyDateMonth)
        case
intDateMonth 2;
            break;
        case
intDateMonth 1;
            break;
        default:
intDateMonth SF_PropType_AtomDate::defMonthDigits();
// YEAR DIGITS
switch (propertyDateYear)
        case
"Two digits":
intDateYear 2;
            break;
        case
"Four digits":
intDateYear 4;
            break;
        default:
intDateYear SF_PropType_AtomDate::defYearDigits();
loaded true;
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (17).
date, edt, полезное, формат дат
Создание наследника EDT через Х++ vesna DAX: Программирование 12 02.05.2012 08:13
Lookup даты для выбора месяца Antidot DAX: Программирование 0 21.01.2005 21:24
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
Список полей таблиц на базе конкретного EDT Владимир Максимов DAX: Программирование 10 06.10.2004 14:45
Очень не хочеться вручную устанавливать даты для всех строк журнала .... ATimTim DAX: Функционал 1 14.09.2004 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 06:02.
