Старый 03.10.2005, 16:45   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Как по spid получить sessionId
Добрый вечер!
Как по spid получить номер сессии?
Заранее благодарен!
Старый 03.10.2005, 17:08   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Посмотрите, как работает формочка "Активные пользователи"
Старый 03.10.2005, 17:10   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Посмотри, например, класс SysUsersOnline. В частности метод getAllOnlineUserInfo()
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 03.10.2005, 17:13   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Спасибо!
То что надо!
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как получить значения полей (modifiedDate, modifiedTime, modifiedBy и др.) при работе с объектами AOT типа Map? LRA DAX: База знаний и проекты 15 02.04.2007 13:37
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
как получить ссылку на экземпляр времменой таблицы отчета r25 DAX: Программирование 4 14.04.2003 16:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
