Старый 07.10.2005, 17:20   #1
6apcyk is offline
6apcyk
research и executeQuery
Кто нибудь может внятно обьяснить различие?
копию девгайда прошу не выкладывать, читал не помогает =(
Старый 07.10.2005, 17:24   #2
pas
Гость
n/a
research - обновляет данные по СУЩЕСТВУЮЩИМ в дс строкам
executeQuery - и по существующим, и ВНОВЬ ДОБАВЛЕННЫМ - УДАЛЕННЫМ другими пользователями
sassas as pas
Старый 07.10.2005, 17:29   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Изначально опубликовано pas
Ничего подобного. research заново считывает ds.queryRun.query() а executeQuery - ds.query() (т.е. заново создает queryRun)
Старый 07.10.2005, 17:32   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
research() - выполняет запрос находящийся в QueryRun(). Т.е. если добавить условия фильтрации, SortOrder и т.д. в *_ds.Query() после того, как запрос был открыт на выполнение, то он пойдет на сервер в неизменном виде.
Соответственно executeQuery() строит запрос заново с новыми условиями
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 07.10.2005, 17:38   #5
pas
Гость
n/a
ups...
т.е. рисерч не учитывает программно наложенные фильтры-сортировки, а экзекьют - учитывает?
Старый 07.10.2005, 17:44   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Не учитывает на *_ds.Query(). Но можно наложить на *_ds.QueryRun().Query()
Старый 07.10.2005, 17:53   #7
pas
Гость
n/a
2 EVGL & AndyD
а как часто пользуетесь рисерчем? отосительно экзекьюта. В процентах или соотношение.
Старый 07.10.2005, 17:57   #8
EVGL is offline
EVGL
Banned
90% - research(). Не проверял, но это должно быть быстрее - раз, и не убивает фильтры, наложенные пользователем - два. Однако в формах типа из CRM, где по верху идут поля для фильтрации, целесообразнее по ряду причин использовать executeQuery().
Старый 07.10.2005, 18:01   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Кстати, прикладное использование research() - наложение фильтра на QueryRun(). При этом становится активной кнопка отмены фильтрации и будет восстановлен оригинальный запрос, хранящийся в Query().
Старый 07.10.2005, 18:01   #10
pas
Гость
n/a
а быстрее почему? вроде, дополнительные ограничения ускоряют выборку. Если они на сервере применяются...
Старый 07.10.2005, 18:07   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
Я исходил из того, что мы накладываем одно и то же условие один раз с research(), а другой - с executeQuery(). В последнем случае на одно создание и обработку query/queryRun получается больше. С одной стороны, парсинг query - это миллисекунды, а с другой - не стоит недооценивать, скажем, в циклах.
Старый 07.10.2005, 18:17   #12
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
что самое странное, что если перекрыть executeQuery, то оно будет вызываться из research при этом не убивая запрос.
Получается, что у FormDataSource есть два метода executeQuery: один из них мы можем вызвать а другой перекрыть
Старый 07.10.2005, 18:58   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Я думаю, что research() устанавливает какой-то внутренний флаг объекта FormDataSource и после этого вызывает executeQuery(). Так что никаких раздвоений методов не требуется
Старый 24.06.2015, 14:40   #14
Logger is offline
Logger
3,952 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А вы не знаетет что это может быть за флаг ?
Проблема в том, что независимо от того, что мы дернули в коде - executeQuery или research - все равно в итоге ядро вызовет executeQuery. Но при этом вызов super() в методе executequery поведет себя по разному - в случае когда цепочка вызовов началась с executeQuery - создаст новый SysQueryRun на основе _ds.Query(), а в случае когда все началось с research - просто использует уже существующий _ds.QueryRun()
Непонятно как код написанный на датасорсе внутри executeQuery сможет понять - пришел вызов из research() или нет. Можно в принципе анализировать стек вызовов и это будет работать, но это какой-то хакерский способ. Должно быть более "правильное" решение.
Старый 24.06.2015, 14:47   #15
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Другой вариант - взводить свой собственный флаг при вызове research() )
Или речь о какой-то универсальной штучке?
Старый 24.06.2015, 14:53   #16
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Ну да, я думал может быть можно без дополнительного кодирования понять, откуда идет вызов. Ведь ядро это понимает. Значит есть какой-то флаг. Может быть он выведен в какой нить метод доступный из X++
Проблема в том что правлю модификацию которая при вызове executeQuery сбрасывает ряд кешей/доп выборок зависящих от фильтра. Поэтому, для случая research хотелось бы это пропустить, без каких-либо костылей.
Старый 24.06.2015, 14:54   #17
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Вот здесь Иван Кашперук хорошо, по-моему, изложил назначение этих методов.
С уважением, Александр.
Старый 24.06.2015, 15:05   #18
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Ага, спасибо, я читал.
Вот тут
Kashperuk Ivan: Tutorial: refresh, reread, research, executeQuery - which one to use?
еще обсуждение было.
Но там нет ответа на мой вопрос.
executequery, query, research, как правильно
Research, refresh, reread шпаргалка Qaz Qwerty DAX: База знаний и проекты 7 03.05.2024 12:17
Dynamics AX: AMR Research: Awakening a Sleeping Giant - Inside Microsoft Business Solutions' ERP Strategy Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2008 22:05
jinx: MultiSelect und die DataSource-Methode research(). Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.08.2008 22:06
executeQuery на Форме Arahnid DAX: Программирование 12 03.11.2007 23:25
Как вызвать изменение Query в DS1 не вызывая метод executeQuery? Morpheus DAX: Программирование 5 17.10.2006 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
