Старый 18.10.2005, 14:00   #1
Roman. ~RVS is offline
Roman. ~RVS
Аватар для Roman. ~RVS
26 / 10 (1) +
? FieldId у поля с типом Dimension при проверке validateField
Добрый день!
столкнулся стакой проблеммой: требуетс проверить значение поля Аналитик, исползуя метод validateField на уровне таблицы.
к примеру, хочу проверить поле SalesTable.Dimension[1].
вопрос такой: как мне правильно отловить, что метод запустился именно по полю Dimension[1] ?
значение fieldId передающееся в метод - 65559, а значение
fieldnum(SalesTable,Dimension) = 23.
в принципе, я был бы достаточно удовлетворен, если бы просто смог отловить, что изменялась хотя бы одна часть из Dimension.
пока вижу только два варианта: либо делать проверку при изменении любого поля, либо подсмотреть в дебагере значения, передающиеся в метод и прописать их цыфрами прямо в коде.
в общем-то, оба варианта не очень нравятся.
Обновление поля с определённым типом во всех таблицах. Corel DAX: Программирование 1 20.12.2008 13:37
msdynamicsax: Upgrading a database from Ax 4.0 SP1 to Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 1 13.08.2008 14:02
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:08.
