Старый 18.10.2005, 14:18   #1
Paul_ST is offline
Paul_ST
Диалог RunBaseBatch
Добрый день! Подскажите, плиз, как можно решить следующую проблема - в потомке класса RunBaseBatch перекрываю метод dialog - добавляю DialogField для типа данных, у которого есть Relation на некоторую таблицу. При работе диалога в добавленном поле появляется кнопка lookup -выбирать значения я из выпадающей формы можно, но после очередного выбора в поле стирается введенное содержимое. Ожидалось, естественно, добавление в конец строки. Что можно сделать?
Paul_ST
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
axStart: What methods are called when a runbaseBatch process is executed? Blog bot DAX Blogs 0 11.03.2008 20:05
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
Fred Shen: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 12:11.
