Старый 18.10.2005, 15:27   #1
sergy is offline
sergy
Ошибка в запросе
Обычный запрос, с одной особенностью ( выделено красным ). Выдается сообщение об ошибке. Точно такой же запрос построенный на форме через источники данных работает прекрасно. Почему?
QueryRun queryRun;
QueryBuildDataSource dsCT;
QueryBuildDataSource dsID;
QueryBuildDataSource dsIS;
queryRun = new QueryRun( '' );
dsCT = queryRun.query().addDataSource( TableNum( ConfigTable ) );
dsIS = dsCT.addDataSource( TableNum( InventSum ) );
dsID = dsIS.addDataSource( TableNum( InventDim ) );
dsIS.joinMode( JoinMode::InnerJoin );
dsIS.addLink( FieldNum( ConfigTable, ItemId ), FieldNum( InventSum, ItemId ) );
dsID.joinMode( JoinMode::InnerJoin );
dsID.addLink( FieldNum( InventSum, InventDimId ), FieldNum( InventDim, InventDimId ) );
dsIS.addRange( FieldNum( InventDim, RecId ) ).value( '( ( ConfigTable.ConfigId = InventSum.ConfigId ) )' );
box::info( dsCT.toString() );
while ( queryRun.next() ) {}
Текст ошибки
Ошибка расширенного диапазона запроса: ConfigTable.ConfigId не является корректной парой datasource.field рядом с 28.
Старый 18.10.2005, 15:34   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
В условии должно стоять ==
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.10.2005, 15:48   #3
sergy is offline
sergy
увы, не помогло. У меня СП4
Старый 18.10.2005, 15:53   #4
sergy is offline
sergy
Прошу прощения, проблемная строчка еще раз
dsID.addRange( FieldNum( InventDim, RecId ) ).value( '( ( ConfigTable.ConfigId = InventDim.ConfigId ) )' );
Текс запроса:
SELECT * FROM ConfigTable JOIN * FROM InventSum WHERE ConfigTable.ItemId = InventSum.ItemId JOIN * FROM InventDim WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId AND ((( ( ConfigTable.ConfigId = InventDim.ConfigId ) )))
Старый 18.10.2005, 16:17   #5
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Поможет добавление названия для QueryBuildDatasource:
dsCT = queryRun.query().addDataSource( TableNum( ConfigTable ), "ConfigTable" );
Андрей.
Старый 18.10.2005, 16:23   #6
Dron AKA andy
И еще:
dsID.addRange( FieldNum( InventDim, RecId ) ).value( '( ( ConfigTable.ConfigId == ConfigId ) )' );
Андрей.
Старый 18.10.2005, 16:38   #7
sergy is offline
sergy
Немного поэкспериментировал, заработало в исходном виде, только с добавлением имен источников данных!
Всем спасибо!
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
ошибка в запросе mick_777 DAX: Программирование 3 10.07.2002 10:40
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
