Старый 16.11.2005, 15:27   #1
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Как сменить заставку при запуске Axapta
Я уже спрашивал про подобное. При запуске системы отрабатывет класс Info . А откуда тянется картинка с заставкой парня за компом.
Старый 16.11.2005, 15:38   #2
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Неужели никто не пробовал?
Старый 16.11.2005, 15:46   #3
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Не пробовал, но предположить могу. Скорее всего картинка хранится как ресурс в exe-шнике или в одной из dll-ок клиента Аксапты.
Извлечь картинку и заменить ее на альтернативную можно с помощью любого редактора ресурсов. Я для этих целей использую Visual Studio, так как она у меня и так постоянно запущена. Хотя уверен, что можно найти кучу программ на порядок меньше размером.
Единственное что, смотри, чтобы новая картинка с точностью до байта совпадала по размеру со старой. А еще лучше, совпадала с ней по размерам и разрешению.
p.s. Боюсь, что данные манипуляции могут нарушать лицензионные условия. Об этом, например, будет свидетельствовать удаление данного поста в соответствии с одним из пунктов правил.
p.s.s. А что, парень за компом совсем достал ?
Старый 16.11.2005, 15:46   #4
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
И никто не делал?
Старый 16.11.2005, 15:50   #5
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Разве замена логотипа или изменение логотипа - это нарушение условий?
Старый 16.11.2005, 16:02   #6
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Cool
Да нет парень, как парень, но ведь можно и девчонку
Старый 16.11.2005, 16:08   #7
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Сообщение от Кандидат
Если это требует вмешательства в код - то да, это - нарушение лицензионного условия.
В лучае с логотипом компании - нет. В случае с заставкой - да.
Пользуйтесь поиском. Уже обсуждалось.
Предупреждаю - тема на грани фола (удаления).
С Уважением,
Георгий.
Старый 16.11.2005, 16:09   #8
Андре is offline
Андре
А когда работать? Перезапускать Аксапту ведь постоянно будешь
Девчонку лучше на desctop. А еще лучше на коленки.
Не знаю, их читать надо. А у меня даже Аксапты нет.
Но, как правило, запрещается модификация и декомпиляция бинарных файлов, а ты по сути этим и собираешься заняться.
Старый 16.11.2005, 16:12   #9
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
2 Андре
А почему должен совпадать размер картинок (в байтах)? Если считается контрольная сумма, то в любом случае не станет запускаться. А какие еще могут быть причины?
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 16.11.2005, 16:18   #10
Андре is offline
Андре
Так ты же, по идее, перезатиписываешь кусок бинарного файла. После этого файла идет какая-то информация и есть большая вероятность, что ты ее перезатрешь картинкой большего размера.
Если бы у тебя были исходники и ты мог бы пересобрать исполняемый файл - данного ограничения не стояло бы.
Кроме того (но это уже во вторую очередь), я совершенно не знаю, как Аксапта работает с этой картинкой-ресурса. Простейший пример, перед выделением памяти для хранения картинки, Аксапта не определяет ее размер, а считает его некой константой, определенной программистом. Но это уже совсем запущенные случаи.
Старый 16.11.2005, 16:24   #11
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Вот как написано "
Для этого достаточно файл с логотипом companylogo.bmp разместить в каталоге %AxaptaClient%\Share\Include.
" Запихал файл companylogo.bmp в эту директорию и нечего.... Надо програмно подцеплять?
Где?
Старый 16.11.2005, 16:30   #12
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Но это же ведь ресурсы! И бинарник именно что пересобирается при их изменении (если пользоваться редакторами ресурсов естественно)
Старый 16.11.2005, 16:31   #13
Андре is offline
Андре
Это логотип, а не заставка. Разные по сути вещи. Парень за компом - это заставка, а логотип - это, насколько я помню, те невнятные облака на главном меню.
Старый 16.11.2005, 16:32   #14
Вот как написано "
Где?
См. http://axapta.mazzy.ru/lib/companylogo/
Есть логотип в главном меню, есть логотип в заставке при запуске.
В главном меню вопрос решается файлом.
В заставке при запуске - изменением бинарного файла
Старый 16.11.2005, 16:33   #15
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
Кто нибудь менял хоть унылые облака?
Старый 16.11.2005, 16:36   #16
Андре is offline
Андре
Хм.... уверен ? Что-то утверждать не возьмусь, но:
1) Когда то пробовал вставить большую по размеру картинку - не пошло.
2) Есть куча программ, позволяющих подменить ресурсы, которые работуют в окружении, в котором пересобирать бинарник попросту нечем.
Да, еще:
3) Видел много пиратских игр, топорно локализованных, которые локализовывались так, чтобы длина русских фраз соотвествовала длине английских. И наверное это не спроста.
То есть, надо искать дополнительную информацию по этому вопросу. Пока обсуждать не готов
Старый 16.11.2005, 16:37   #17
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
В хелпе написано Add company logo to the Main menu
When the Main menu opens, it displays the name of the license holder and the installation's serial number. The information is obtained from the License information dialog and shown also in the About box.
To add your company logo in bitmap
On the server, place a bitmap file called "companylogo.bmp" in the application folder's \share\include directory.
Типа добавь файл в директорию. А что еще, т.к. не работает?
Старый 16.11.2005, 16:37   #18
Андре is offline
Андре
Облака тоже на девчонку? Боюсь предположить, чем занимается компания
Старый 16.11.2005, 16:40   #19
Кандидат is offline
Кандидат
начальный
69 / 6 (1) +
2 Andre ну необязательно, можно на вид моря с парусником.
Старый 16.11.2005, 16:41   #20
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если туда поместить картинку с таким именем - все работает
Проверьте еще раз - может чего не так делаете.
(А может нельзя очень большую картинку)
Попробуй на клиенте в одноименную директорию кинуть!
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:54.
