Старый 17.11.2005, 13:26   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Заполнение свойств "по умолчанию"
Можно ли в Аксапте при создании объекта в АОТ заполнять его свойства? Например, нужно чтобы при создании MenuItem в АОТ свойство SecurityKey заполнялось каким-то определенным значением, а не оставалось пустым. Если да, то какие существуют для этого средства в Аксапте?
Старый 17.11.2005, 13:39   #2
rumpleteazer is offline
rumpleteazer
Сообщение от Lucky13
Можно сделать так. Создайте элемент шаблон, тот же SecurityKey, c установленными свойствами по умолчанию. Создание нового элемента делайте через дублирование шаблона и переименование дубликата. Для удобства шаблоны можно вынести в отдельный проект. Делаете дубль и перетаскиваете его из этого проекта в нужный Вам.
С уважением, Rumpleteazer.
Старый 17.11.2005, 13:40   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нельзя. Однако вы можете выделить сразу несколько объектов одного типа и разом задать для них свойства.
Старый 17.11.2005, 14:02   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
Имеется в виду немного не это. MenuItem обычно создается перетаскиванием объекта (формы, класса и т.д.) в группу MenuItem проекта. В этом случае св-ва Class, Object и др. заполняются автоматически. Хотелось бы чтобы и другие свойства заполнялись автоматически т.к. из значения всегда одинаковы и не хочется выставлять их вручную. Поэтому хотелось бы узнать, какие классы в Аксапте отвечают за создание объекта в АОТ?
Старый 18.11.2005, 09:41   #5
mit is offline
mit
Аватар для mit
386 / 36 (2) +++
смотрите класс TreeNode. он позволяет создать любой объект AOT а так же заполнить свойства
Старый 23.11.2005, 12:37   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Посмотрите вот это - может вам поможет
http://www.systomatics.biz/proj04.htm
"while select" и "Query" ice DAX: Программирование 6 14.03.2007 12:54
casperkamal: InventDim id blank from "Axapta" to "AllBlank" in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 4 27.02.2007 10:36
Заказ. Форма "Разноска накладной"->Строки-> Поле "закрытие" ATimTim DAX: Функционал 2 30.11.2004 16:14
Журнал переноса->Строки->Поле "Количество" . Нужен "0" по умолчанию вместо ATimTim DAX: Функционал 5 26.06.2004 12:17
"LIKE" и "OR" в "qbds" @x DAX: Программирование 14 20.01.2004 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 06:53.
