Старый 17.11.2005, 14:53   #1
tumev is offline
tumev
! Внутреннее перемещение ОС
При перемещении ОС между подразделениями (смена местоположения) не формируются бухгалтерские проводки. В случае если организация ведёт бух. учет в разрезе подразделений, то на счёте 01 присутствует аналитика "отдел", следовательно при проведении перемещения ОС должна формироваться бухгалтерская проводка.
Д 01 "отдел1" К 01 "отдел2"
Д 02 "отдел1" К 02 "отдел2"
Как сформировать такую проводку в аксапте и возможно ли её привязать к карточке ОС?
Старый 17.11.2005, 15:31   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Смена местоположения действительно никогда не даст вам бухгалтерских проводок. Для того, чтобы был указанный вами результат, надо не только сменить местоположение, но и провести операцию Прием (Передача) в Журнале ОС, для формирования бухгалтерских проводок. Разумеется надо предварительно настроить профиль разноски для этой операции. Подробнее про выполнение приема-передачи читайте в мануале по ОСам
Старый 17.11.2005, 17:36   #3
tumev is offline
tumev
спасибо, думали так сделать
Старый 18.11.2005, 15:17   #4
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Сообщение от tumev
Придется проводку делать вручную через журнал ГК. Как привязать к карточке ОС? Хороший вопрос, можно в тексте операции указать код ОС или повторно использовать номер документа операции постановки ОС на учет (операция будет не аналитической, связь с карточкой ОС через №док.).
Возможно, подойдет вариант со сменой кода отдела в карточке, что повлияет на последующие операции (амортизация и пр.), однако по 01 счету придется аналитику придется менять через ручную проводку.
Старый 18.11.2005, 15:45   #5
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
Попробуйте убедить бухгалтерию убрать отделы с 01 счета в плане счетов.
В карточках ОС есть МОЛы и местоположения.
Для организации учета ОС по отделам этого в принципе достаточно.
Старый 22.05.2014, 11:23   #6
Axal is offline
Axal
Аватар для Axal
31 / 12 (1) ++
Решил не делать отдельной темы и написать сюда, т.к. ситуация где-то похожа.
Все действия происходят в рамках одной компании.
В компании имеется финансовая аналитика "Проект", в рамках которой должен вестись учет ОС.
Например, ОС было принято в эксплуатацию и амортизировалось в рамках аналитики "Проект А". В какой-то момент ОС перемещают на "Проект Б" и необходимо вести учет ОС уже на балансе этого проекта,
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией и как вы это реализовывали?
Есть идея допилить функциональность по перемещению ОС, которая в стандарте работает с Местоположением и МОЛ.
feed me work
основные средства, перемещение
Перемещение ОС не введенных в эксплуатацию... malex DAX: Функционал 12 22.12.2011 11:56
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Перемещение ОС!! MEGA DAX: Функционал 12 07.02.2007 10:11
"Ловля" проводок в ГК по ОС в модуле ОС ksenia DAX: Функционал 17 02.11.2004 10:37
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
