Старый 18.11.2005, 10:33   #1
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
DataSources
Связываю на форме несколько датасоурсов:
DataSource2 -(InnerJoin)-> DataSource1
DataSource3 -(InnerJoin)-> DataSource2
DataSource4 -(InnerJoin)-> DataSource3
DataSource5 -(InnerJoin)-> DataSource1
Но вот последняя связь никак не хочет "связываться" (выводмые на форме поля из DataSource5 - отображаются пустыми). Может кто сталкивался с подобным? Как быть?
Старый 18.11.2005, 11:22   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
1. Промониторьте запрос, кот. уходит на сервер.
2. Проверьте правильность заполнения свойств полей (Datasource, DataField) из DataSource5 на гриде.
Андрей.
Старый 18.11.2005, 12:07   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Проверил свойства полей на гриде - правильные.
Промониторил запрос. На сервер запрос отправляется без таблицы DataSource5. Ничего не понимаю!
Старый 18.11.2005, 12:59   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
посмотрите query.xml()
Старый 18.11.2005, 13:04   #5
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 858 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Это одна из дурацких "фич" Аксапты, когда она в разветвленных запросах (где к 1 таблице присоединяются >1) теряет одну из веток. в Query сэтим можно бороться установка свойства fetchMode(1:1), а в формах иногда приходится перестраивать набор DSов, так чтобы получалась цепочка DS1<-DS2<-DS3<-DS4<-DS5
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
DataSources и StringEdit на форме Poleax DAX: Программирование 3 16.05.2008 11:32
Refreshing DataSources on Form Blog bot DAX Blogs 3 07.05.2008 23:09
Kashperuk Ivan: Find all reports with datasources innerjoined 1:n Blog bot DAX Blogs 2 09.03.2008 14:05
Palle Agermark: List the datasources of a query object Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
