Старый 25.11.2005, 17:11   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
553 / 45 (3) +++
? RecordSortedList
Добрый вечер!
Дело обстоит так:
PHP код:
RecordSortedList        invoice4Check;
boolean                     loop;
CustVendInvoiceJour custVendInvoiceJour;
// До этого инициализируется factureJour -- точно, в дебагере проверял много раз
invoice4Check factureJour.invoiceJourSortedList(); // инициализирутся -- тоже проверял
loop invoice4Check.first(custVendInvoiceJour);
А теперь вопрос -- почему на строчке
PHP код:
у меня вылезает сообщение
Microsoft Business Solutions-Axapta Debugger
Ошибка времени выполнения. : Поле с идентификатором (FieldID) '0' в таблице 'CustVendInvoiceJour' не обнаружено.
Трассировка стека:
(C) \Classes\RecordSortedList\first
(C) \Classes\ChangeJuridicalPerson\run - line 47
(C) \Classes\ChangeJuridicalPerson\main - line 32
ОК
Старый 25.11.2005, 17:23   #2
Gad is offline
Gad
текст метода factureJour.invoiceJourSortedList() покажите плз.
Старый 25.11.2005, 17:24   #3
Gad is offline
Gad
в нем метод SortOrder для RecordSortedList при инициализации вызывается?
Старый 25.11.2005, 17:28   #4
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Gad
Да!
PHP код:
   ret = new RecordSortedList(custVendInvoiceJour.TableId);
ret.sortOrder(fieldname2Id(custVendInvoiceJour.TableId#InvoiceDate),
fieldname2Id(custVendInvoiceJour.TableId#InvoiceId),
fieldname2Id(custVendInvoiceJour.TableId#RecId));
Это создание списка внутри factureJour.invoiceJourSortedList(); (внутри по цепочке вызовов)
Старый 25.11.2005, 17:33   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Может одно из этих полей переименовали? - и оно не находит его через fieldName2Id
Старый 25.11.2005, 17:36   #6
Gad is offline
Gad
а custVendInvoiceJour это не Map случайно и может дело в том что TableId Mapа не воспринимается нормально, а следовательно и fieldId не формируется, поэтому и ошибка "Поле с идентификатором (FieldID) '0'"
Старый 25.11.2005, 17:37   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
custVendInvoiceJour - это Map. Тебе надо сделать примерно это перед подстановкой
    switch (factureJour.Module)
        case FactureModule_RU::Cust :
            custVendInvoiceJour     = custInvoiceJour;
            break;
        case FactureModule_RU::Vend :
            custVendInvoiceJour     = vendInvoiceJour;
            break;
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 25.11.2005, 17:38   #8
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от kashperuk
Да, скорее всего!
В ходе инициализации списка обратил внимание на строчку
PHP код:
 custVendInvoiceJour     vendInvoiceJour
Попробовал в next списка вместо custVendInvoiceJour засунуть VendInvoiceJour -- заработало! Все же интересно почему создать список можно по custVendInvoiceJour, а при использовании угадывать что там на самом деле.
Спасибо за поддержку!
Старый 25.11.2005, 17:41   #9
DreamCreator
553 / 45 (3) +++
Сообщение от Gad
map! аа -- теперь понятно, в next() надо передавать таблицу а не map.
Спасибо!
2 Andy:
Оно!
Спасибо!
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
