Старый 27.11.2005, 17:11   #1
sah is offline
sah
как написать?
Подскажите, как правильно написать запрос:
WHILE SELECT * FROM InventTrans WHERE (((InventTrans.EndDate >= transDate) && (InventTrans.StartDate<= transDate)))
Старый 27.11.2005, 17:52   #2
http://axapta.mazzy.ru/lib/search/
внизу
Старый 27.11.2005, 18:07   #3
sah is offline
sah
qr = qbds.addRange(fieldNum(InventTrans, transDate )).value(strfmt("startDate <= transDate"));
ошибка расширенного диапазона зпроса
Ожидается правая круглая скобка возле 0.
Что бы это значило?
Старый 27.11.2005, 20:00   #4
Нужны дополнительные скобки.
qr = qbds.addRange(fieldNum(InventTrans, transDate )).value(strfmt("(startDate <= transDate)"));
Читайте внимательнее.
Старый 27.11.2005, 23:02   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Так а зачем использовать извратный способ, если можно обойтись обычным?
У вас же разные поля, а не одно поле.
Напишите отдельно range на оба поля (startDate и EndDate)
У меня кстати таких полей нету в inventTrans
Старый 27.11.2005, 23:09   #6
kashperuk
static void Job11(Args _args)
Query query = new Query();
QueryBuildDataSource qbds = query.addDataSource(tableNum(InventTrans));
TransDate transDate = systemDateGet();
findOrCreateRange_RU(qbds, fieldNum(InventTrans, StartDate)).value(queryRange(dateNull(), transDate));
findOrCreateRange_RU(qbds, fieldNum(InventTrans, EndDate)).value(queryValue(transDate)+"..");
// лучше так, если вас не смущает ограничение сверху максимальной датой в системе
// findOrCreateRange_RU(qbds, fieldNum(InventTrans, EndDate)).value(queryRange(transDate, datemax()));
box::info(qbds.toString());
Старый 28.11.2005, 14:25   #7
sah is offline
sah
спасибо, воспользовался вашим советом -)
Как в Аксапте написать «*» Вата DAX: Программирование 12 29.10.2008 12:44
Помогите такой вопрос написать в Аксапте Protey DAX: Программирование 13 25.09.2006 13:04
Помогите написать запрос Кандидат DAX: Программирование 7 17.10.2005 14:44
автозаполнение настройки номенклатуры dyatlowsky DAX: Функционал 9 20.11.2003 21:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:30.
