Старый 19.12.2005, 18:10   #1
nikbik is offline
nikbik
RecordSortedList
Добрый день
insertDatabase выдает сообщение "невозможно создать запись .... RecordSortedList должен быть обработан на сервере. Что бы это значило? Для класса уже поставил обработку на сервере
Заранее благодарен
Старый 19.12.2005, 18:46   #2
Gad is offline
Gad
А сам экземпляр класса где создается на сервере или на клиенте. Нет ли там статического метода типа main или construct, в котором стоит в заголовке модификатор client? Прогнать в отладчике и посмотреть переменная типа RecordSortedList серверная или клиентская. А вообще трудно сказать хорошо бы весь класс посмотреть.
Последний раз редактировалось Gad; 19.12.2005 в 18:52.
Старый 20.12.2005, 14:00   #3
vallys is offline
vallys
Developer
146 / 108 (0) +++++
Сообщение от nikbik
... RecordSortedList должен быть обработан на сервере. Что бы это значило? ...
Значит экземпляр класса RecordSortedList создан на клиенте. Создайте на сервере и все заработает... А чем не устраивает RecordInsertList?
Старый 20.12.2005, 15:12   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,323 / 3547 (125) ++++++++++
Гхм.... вообще говоря, в \Syatem Documentation\Classes\RecordSortedList четко сказано, что метод insertdatabase будет работать только в том случае если класс создан на сервере. Также приведены отличия этого класса от RecordInsertList, и в частности написано, что у RecordInsertList можно insertdatabase запускать на клиенте
Старый 21.12.2005, 11:34   #5
nikbik is offline
nikbik
Благодарность
Спасибо всем
Все классы вроде бы по свойствам создавались на сервере
Заработало после того, как в main указал ...server...
Осторожно. RecordSortedList учитывает регистр символов Logger DAX: Программирование 9 23.01.2009 15:39
Как узнать по объекту RecordSortedList, из какой таблицы в нем записи? gl00mie DAX: Программирование 4 20.02.2008 15:39
axStart: RecordSortedList Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2007 04:11
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
