Старый 24.10.2002, 12:49   #1
Yuri Nikitenko is offline
Yuri Nikitenko
? Авансовые отчеты
День добрый всем.
В авансовых отчетах АКСАПТЫ (SP4) есть такая функциональность:
Если надо сослаться на накладную от поставщика (т.е. в системе уже обработана закупка с проводками 41*/71* и 19*/71*), то строки авансового отчета создаются с помощью функции "Копировать из источников". Далее в форме выбирается и маркируется накладная, затем переносится в строку отчета. Если в системе отражен платеж поставщику от подотчетного лица (60*/71*), то формирование строки авансового отчета не получается (выбираем в строках авансового отчета функцию "Копирование из источника", в списке видим нужный нам платеж, но маркировать его не удается). Можно, конечно, ввести строку отчета вручную, выбрав счет 60* из ГК (так как в строках авансовых отчетов к сожалению не выбирается тип счета), но тогда и привязки к поставщику не произойдет
Каким образом мне корректно сформировать авансовый отчет с отражением оплаты поставщику (60*/71*)???
С уважением, Никитенко Юрий.
Компания Байт
авансовый отчет, подотчетные лица
Ж.д. билеты и авансовые отчеты tolstjak DAX: Функционал 3 31.01.2008 14:52
Фин отчеты: может ли работать по нескольким компаниям сразу Arahnid DAX: Функционал 3 30.05.2007 17:46
Авансовые отчеты May DAX: Функционал 4 19.11.2004 10:53
Авансовые отчеты - Копировать из источников mpa DAX: Функционал 11 05.04.2004 09:42
Авансовые отчеты Swetik DAX: Функционал 8 18.04.2003 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 09:23.
