Старый 09.02.2006, 11:45   #1
braathe is offline
braathe
Lightbulb Из Axapta в Excel
Я знаю этот вопрос уже много раз поднимался на форуме но пока в другом ракурсе. Можно ли системними классами загонять данные в Excel? Попробовал вот такой код.
PHP код:
    SysExcelApplication    sysExcelApplication;
SysExcelWorkbooks      sysExcelWorkbooks;
SysExcelWorkbook       sysExcelWorkbook;
SYSExcelWorksheets     sysExcelWorksheets;
SysExcelWorksheet      sysExcelWorksheet;
SysExcelCell           sysExcelCell;
SysExcelRange          sysExcelRange;
sysExcelApplication sysExcelApplication::construct();
sysExcelApplication.visible(false);
sysExcelWorkbooks sysExcelApplication.workbooks();
sysExcelWorkbook sysExcelWorkbooks.add();
sysExcelWorksheets =  sysExcelWorkbook.worksheets();
sysExcelWorksheet sysExcelWorksheets.itemFromNum(1);
SysExcelWorksheet.cells().item(1,1).value().bStr("hallo world");
sysExcelWorkbook.saveAs("C:\MyDocument.xls");
sysExcelApplication.visible(true);
Книга создается, все открывается, но текста нет. Может я где-то что-то упустил?
Приемущиство этого варианта это то что все методи видни из Ахапты и не надо капаться по COM библиотекам.
С уважением,
Анатолий
Старый 09.02.2006, 12:09   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Смысл объектов VBA кроется в так называемых коллекциях. Их особенность состоит в том, что их нужно "разворачивать" последовательно. В нашем случае нужно получить объект SysExcelCells, а уже затем присваивать ему значение.
Вместо строки SysExcelWorksheet.cells().item(1,1).value().bStr("hallo world");
распиши:
sysExcelCells = SysExcelWorksheet.cells();
sysExcelCells.item(1,1).value("hallo world");
За это сообщение автора поблагодарили: Polar (1), braathe (1), Gustav (1).
Старый 09.02.2006, 12:24   #3
braathe is offline
braathe
Огромное спасибо. Оказалось что надо не спешить, а раскрыть метод еще на 2 ступени вниз. Я помню мы интеграцию с МS Exchange писати через СОМ также. Вот рабочий код:
PHP код:
    sysExcelCells sysExcelWorksheet.cells();
sysExcelCell sysExcelCells.item(1,1);
sysExcelCell.value("Hello World");
С уважением,
Анатолий
За это сообщение автора поблагодарили: Polar (1), Gustav (1).
Старый 27.02.2006, 16:36   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
ЗдОрово! Мне очень понравилось.
Действительно, всё легко и прозрачно. Практически как в VBA.
Можно вставить в джоб и немедленно исполнить. Рекомендую для новичков, не искушенных пока в тонкостях использования, например, ComExcelDocument_RU.
Использовал, чтобы вывести в Excel содержимое контейнерных полей FacturedAmounts и SettledAmounts таблицы PurchBookVATProcessLogTransOper_RU для последующего анализа вне Аксапты.
Эти два поля - BLOB-ы и разобраться с ними средствами Oracle не получилось по причине "неизвестности" алгоритма упаковки контейнера. Поэтому заставил Аксапту отдать данные уже в распакованном виде.
2 braathe, Roman777: Респекты, господа!
P.S. Приложил на память свой неказистый джобик
Тип файла: txt Jobik.txt (4.6 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось Gustav; 27.02.2006 в 17:32.
Старый 27.02.2006, 18:53   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
это для любого COM объекта а не только для коллекций. Также нельзя сделать
void test(Object _test)
    _test.method1().method2();
а только
    Object test1=_test.method1();
    _test.method2();
excel, экспорт, экспорт в excel, com-объект
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Axapta программирует Excel на VBA Gustav DAX: База знаний и проекты 10 13.03.2006 11:42
Печать отчета в Excel. Axapta 3.0 Fedr Kuzmich DAX: Функционал 2 19.05.2004 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:30.
