Старый 13.03.2006, 14:44   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Внедрение проекта с пересечением объектов
Впервые столкнулся с внедрением в АОТ проекта , где есть пересечение с имеющейся таблицей - есть как по методам, так и по полям нестыковки. Сравнением методы кусочками повнедрял, а вот на новых внедряемых полях нет кнопки внедрения в USR слой...
Подскажите, где у меня ошибка в ДНК ?
Axapta 3.0 SP3, 2хзвенка ...
Старый 13.03.2006, 14:56   #2
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Ты работаешь в USR-слое. И импортируешь в него-же. Новые поля появляются в USR со своими ID при импорте проекта. Кнопка "внедрения" в USR-слой есть только у объектов, существующих на сравниваемом слое.
Старый 13.03.2006, 15:01   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Кнопки "Из/в USR" появляются только для методов или свойств. Для новых полей и т.д. их и не было никогда.
В вашем случае можно посоветовать импортировать проект на слой USP и постепенно поднять на этот слой окончательную версию таблицы. Если нужно по какому-то принципу заполнять/переносить данные между полями - не забыть написать процедуры для этой операции. Удаляемые из слоя USR поля можно временно пометить префиксом DEL_ в названии.
Андрей.
Старый 13.03.2006, 15:24   #4
TasmanianDevil
Мрачный тип
А как тогда новые поля внедрятся ? полностью объект таблицы внедрять ? Он же тогда перезатрет в методах мои исправления
Старый 13.03.2006, 15:32   #5
Dron AKA andy
Полностью внедрять, на USP. Потом утилитой сравнения разбираться с методами, а с полями - вручную.
Андрей.
Старый 13.03.2006, 15:56   #6
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Да, к сожалению другого способа и я не знаю. С внедрением форм и таблиц постоянно такие проблемы возникают. Приходится полностью импортировать эти объекты на usp слой, а затем сравнивать с usr и ручками вносить все изменения. Тут ничего не поделаешь.
Старый 14.03.2006, 12:12   #7
TasmanianDevil
Мрачный тип
Ясно ... бум пилить эту гирю
ax3.0
Создание проекта из объектов созданных на данном слое Asterisk DAX: Программирование 3 10.10.2006 13:38
Сколько процентов от стоимости проекта идет на ФОТ? (анонимный опрос) Spider DAX: Прочие вопросы 1 27.09.2006 08:22
Удаление проекта Maxim Gorbunov DAX: Программирование 0 24.12.2001 23:04
Наброски команды IT2B Елена Сысовская DAX: Прочие вопросы 6 15.12.2001 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
