Старый 21.03.2006, 06:29   #1
Pavel Pustovalov is offline
Pavel Pustovalov
display-метод
Доброе время суток, All.
Стоит такая задача: нужно в формы Управление запасами->Запросы->В наличии
Добавить новое поле, из другой таблицы. Хотел сделать через display-метод, проблема в том, что для определения этого поля нужны данные как таблицы InventSum, так и InventDim, т.е. как-то нужно предать две таблицы в display-метод.
Подскажите можно ли это сделать, или подскажите альтернативу.
Искал на форуме, ничего подходящего не нашел.
Заранее благодарен!
Старый 21.03.2006, 07:11   #2
Сообщение от Pavel Pustovalov
... или подскажите альтернативу.
Добавить вашу таблицу в форму обычным путем.
И приджойнить ее.
Старый 21.03.2006, 07:42   #3
Pavel Pustovalov
Не хотелось бы конечно джойнить, но если нет другого выхода.
Спасибо.
Старый 21.03.2006, 07:47   #4
В данном случае выход, конечно, есть.
InventSum содержит ссылку на InventDim.
Вам достаточно получить InventSum, а потом отдельным запросом получить InventDim.
Но это плохо с точки зрения производительности. Лучше приджойнить.
Старый 21.03.2006, 08:04   #5
Pavel Pustovalov
Ссылка я так понимаю по полю InventDimId, но во время группировки оно становится неактуальным, соотв. inventDim получить не удастся.
Старый 21.03.2006, 09:04   #6
Да, виноват.
Старый 21.03.2006, 09:22   #7
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Можно попробовать так. Метод датасорса.
PHP код:
display Amount myMethod(InventSum _inventSum)
InventDim    inventDim _inventSum.joinChild();
Amount     Amount;
   return
Amount;
За это сообщение автора поблагодарили: vladz (1).
Старый 21.03.2006, 09:35   #8
Pavel Pustovalov
Большое спасибо raz, получилось.
А тогда еще вопрос уже отстраненно: как приджойнить новый датасоурс к двум уже существующим, по двум полям из разных таблиц.
Т.е., это способ который предложил mazzy, но у меня не получилось настроить чтобы работало.
Старый 21.03.2006, 09:39   #9
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Спасибо на форуме принято дублировать через респекты
Программно не получается?
Для примера
http://www.axforum.info/forums/showthread.php?t=3248
Последний раз редактировалось raz; 21.03.2006 в 09:47.
За это сообщение автора поблагодарили: Pavel Pustovalov (1).
Старый 21.03.2006, 10:03   #10
Pavel Pustovalov
Без проблем.
Последний раз редактировалось Pavel Pustovalov; 21.03.2006 в 10:38.
За это сообщение автора поблагодарили: Dodger (1).
display метод, faq, программно
Grid и display-метод Russland DAX: Программирование 20 09.04.2007 09:25
Можно ли в display методе узнать для какого FormControl'а этот метод вызван? Dudnik Anton DAX: Программирование 3 01.02.2006 12:22
display метод с параметром Андре DAX: Программирование 5 11.01.2006 19:04
display метод для StaticText dmitry.v DAX: Программирование 2 07.10.2005 11:12
display метод на форме Shirmin Oleg DAX: Программирование 11 13.07.2004 16:58
Часовой пояс GMT +3, время: 21:02.
