Старый 30.03.2006, 12:24   #1
aevi82 is offline
aevi82
Не закрывается книга покупок
Доброго времени суток!
Люди, такая трабла. Есть книга покупок за февраль, она не закрывается. Пишет: есть необработанные налоги за период с 01.02.2006 по 28.02.2006 (за январь книга благополучно закрылась). Действительно, есть заблокированные строчки с НДС (отложенные), но ведь они были и в январе!
При обработки входящего НДС под февраль система дает предупреждение по 2 документам "В открытом периоде книги покупок есть необработанный НДС". По этим документам меня смущают цифры на закладке сумма... Там в графе "Разнесено" почему-то частично проставлен НДС (см. прилагаемую картинку)... Это значит, что в предыдущих периодах НДС был уже частично обработан по этой счет-фактуре??? И почему система делает по счет-фактуре, в которой была только одна строчка, несколько строк по обработке НДС (в нижней части формы)? Также вопрос: что имеется в виду под картинкой напротив каждой строки по обработке НДС (на картинке обведено кружком) - что значит эта красная точка, а что значит зеленая???
Читал руководство по финансам - так и не понял. Этот момент описан очень мало.
Плиз, сомбади хелп!!!
Миниатюры
- Так вы в качестве консультанта приглашены в Москву?
- Да, консультантом.
(М. Булгаков, "Мастер и Маргарита").
Старый 30.03.2006, 13:36   #2
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Сообщение от aevi82
Если я правильно понимаю, то существование необработанных налогов означает, что для некоторых фактур вообще не запускалась процедура обработки входящего НДС (в этом смысле блокированные строчки считаются обработанными).
Сообщение от aevi82
Да
Сообщение от aevi82
Вероятно, накладная была сопоставлена несколько раз. На каждое сопоставление - по строчке.
Старый 30.03.2006, 14:01   #3
aevi82 is offline
aevi82
В том то и дело, что накладная сопоставлялась только 1 раз (по ней была 1 проводка по платежу и 1 сопоставление)...
И еще одна странность: допустим, я прошел по строкам формы обработки входящего НДС и проставил галки в тех, которые надо заблокировать... А при следующем запуске этой же формы за тот же период эти фактуры опять вылезают, и их строки (которые в предыдущей итерации я пометил как блокированные) появляются без галок "Блокировано"... Причем происходит это не по всем фактурам... Почему, интересно?
Старый 30.03.2006, 14:23   #4
Hezl is offline
Hezl
Аватар для Hezl
138 / 16 (1) ++
Какие дата фактуры и дата сопоставления?
Какая история обработки вх.НДС по данной фактуре - суммы, даты, делалась ли отмена обработки вх.НДС?
Старый 30.03.2006, 14:44   #5
aevi82 is offline
aevi82
А как могут повлиять даты фактуры и сопоставления на эту ситуацию?
Старый 30.03.2006, 14:45   #6
aevi82 is offline
aevi82
А и еще: что же все-таки означают эти красные и зеленые точки на форме обработки НДС?))) (я на рисунке их обвел красным кружком).
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
книга покупок. не облагаемая сумма oveli DAX: Функционал 0 13.09.2006 20:02
Книга Покупок можно ли не закрывать? asabin DAX: Функционал 1 18.11.2005 17:50
Книга покупок и авансы denistim DAX: Функционал 1 12.10.2005 11:42
Книга покупок mir_ks DAX: Функционал 1 07.06.2005 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
