Старый 06.04.2006, 16:04   #1
thyra is offline
thyra
Организация работы кладовщика:продажа товаров контрагенту без заказа
Ситуация:
Кладовщику (зав. складом) запрещено вводить и корректировать заказы клиентов. Редко, но возникает потребность отгрузить клиенту товар без заказа, поскольку его еще нет в системе.
Не вижу в системе возможность провести расходную накладную (или расходный ордер на товар) без заказа.
Как лучше организовать работу кладовщика?
Какую функциональность лучше использовать для решения описанной задачи?
Старый 06.04.2006, 16:10   #2
2A is offline
2A
809 / 69 (4) ++++
Сообщение от thyra
Ситуация:
Функциональность складских журналов
(только имейте ввиду, что задолженность клиента не сформируется).
Кстати, а на каком основании кладовщик будет отгружать товар?
(он у вас "сам-себе-режиссер" ?)
Старый 06.04.2006, 16:17   #3
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от thyra
Ситуация:
А отборочную накладную в заказе можно ему разрешить сделать? Чем не нравиться функциональность Заказ/Отборочная накладная, которая собственно и отражает выбытие товара со склада?
И присоединяюсь к вопросу 2А - кто инициирует отгрузку товара клиенту?
Старый 06.04.2006, 16:24   #4
thyra is offline
thyra
Сообщение от ppson
Разрешить можно, только заказа нет.
Сообщение от ppson
Чем не нравиться функциональность Заказ/Отборочная накладная, которая собственно и отражает выбытие товара со склада? ?
Нравится, только заказа нет.
Сообщение от ppson
Отгрузку инициирует лицо, у которого временно нет доступа к системе. Возникает временной разрыв: отгрузить - сегодня, заказ - завтра.
Старый 06.04.2006, 16:28   #5
thyra is offline
thyra
Сообщение от 2A
Обязательно должно быть что-то вроде задолжности клиента.
Старый 06.04.2006, 16:28   #6
Hamster is offline
Hamster
можно создать заказ на "неизвестного клиента", отгрузить, потом сторнировать , потом создать нормальный заказ и отгрузить опять....
Последний раз редактировалось Hamster; 06.04.2006 в 16:30.
Старый 06.04.2006, 16:34   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от ppson
Так ведь по условиям задачи кладовщик вообще не может редактировать заказ, и заказа еще нет.
Вообще, Аксапта, мягко говоря, не очень приспособлена для решения поставленной вами задачи (т.е. чтобы сначала отпустить и накладную нарисовать, потом... хм (не очень понятно зачем)... заказ вводить).
С уважением,
glibs®
Старый 06.04.2006, 16:56   #8
Hamster is offline
Hamster
Создайте склад "Отгруженные товары".
Кладовщик журналом переноса списывает на него все что ему угодно,
потом с этого склада товар отгружается по заказу.
Последний раз редактировалось Hamster; 06.04.2006 в 17:00.
Старый 06.04.2006, 16:58   #9
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от glibs
Сама по себе, Аксапта ни для чего не приспособлена, ее настраивать нужно
Сообщение от thyra
Т.е. товар должен быть продан, но кладовщик не должен иметь право продавать? Логическая нестыковка.
Обойти ее можно, к примеру, с помощью буфферного склада и печатной формы накладной, на основании журнала переноса.
P.S. 2Hamster: Опередил
Старый 06.04.2006, 16:59   #10
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1,642 / 237 (11) ++++++
Можете вывернуться с помощью складского журнала.
Пририсуйте к нему отчет по товаро-транспортной накладной. Добавляйте строки в журнал, резервируйте их. Печатайте отчет. Отдавайте товар. На след день, создавайте заказ, прибивайте журнал, отгружайте заказ.
P.S. Меня все опередили, и тем я сижу такой же надутый как и мой аватар
Старый 06.04.2006, 17:01   #11
macklakov
NavAx
Сообщение от slava09
С резервом, отчеты по наличию отлетят Не говоря уже о том, как будет проходить инвентаризация
Старый 06.04.2006, 17:26   #12
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
Падаждите Вы про инвентаризацию На момент инвентаризации такие журналы-заказы должны быть закрыты! Я так понимаю это не правило, а исключение.
Ну а насчет резерва... можно строки комплектовать если вы про физ наличие. Если Вы про все остальное, то отчетность будет опаздывать, по всей видимости.
Старый 06.04.2006, 19:09   #13
glibs is offline
glibs
Member
А может все-таки разрешить кладовщику создавать заказ? А то на одну простую операцию уже натянуто минимум три действия в системе (автоматизация... понимаете ли).
А какие есть принципиальные возражения против разрешения кладовщику создавать заказы (пусть даже с модификациями по дополнительному ограничению прав доступа кладовщика к заказам)?
И что за накладную печатает кладовщик? Там цены есть? А юрлицо он знает?
С уважением,
glibs®
Старый 07.04.2006, 01:35   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Сообщение от thyra
Ситуация:
Наверно обращусь ко всем: мне видится решение проблемы лежит вне Аксапты. Редкие случаи, когда кладовщик должен отгрузить? С чем они свзяаны? Манагер заболел? Отсутствует? Клиент обращается напрямую к кладовщику? Или вчерене-ночные отгрузки когда манагер (должен вводить заказ) уже спит?
Если вы придумаете способ отгрузки без введения заказа, а способы есть, ты вы заметаете проблему под ковёр.
Если же вы идёте по пути разрешения кладовщику вводитьь заказ, то проблема на поверхности и лечить надо причину, а не её следствие.
И конечно, если у вас есть средства поставить вопрос таким образом
Старый 07.04.2006, 12:55   #15
macklakov
NavAx
Сообщение от thyra
А на каком основании, кладовщик отгружает? Под: "Зуб даю!" менеджера? Или по телефонному звонку?
Старый 07.04.2006, 14:28   #16
thyra is offline
thyra
Сообщение от macklakov
По телефонному звонку.
Заводить заказы клиентов - обязанность менеджера по продажам. Нельзя дать возможность кладовщику заводить новые.
Способ решения задачи с дополнительным складом "Отгружено" понятен, но, как правильно заметили, создает много лишних действий и...
Старый 07.04.2006, 14:30   #17
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Сообщение от thyra
Почему?
Старый 07.04.2006, 14:38   #18
macklakov
NavAx
Сообщение от thyra
Тогда все просто. Можно этот товар сразу списывать, без всяких промежуточных складов.
А потом молиться, чтобы деньги за него отдали
Старый 07.04.2006, 14:43   #19
thyra is offline
thyra
Сообщение от ppson
Почему?
Тогда у него появится соблазн, диктуемый другими сотрудниками, заводить все заказы подряд.
Цена на дату создания заказа/закупки George Nordic DAX: Функционал 2 29.06.2005 15:56
Расчет суммы по строке заказа (закупки) без налогов sergy DAX: Программирование 2 15.03.2004 15:28
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
прием товара без оформления заказа Woland DAX: Функционал 6 29.11.2002 13:42
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
